Przy jakiej temp włącza się wiatrak?
Nie chodzi mi o dokładną temperaturę, tylko o wskazanie
na liczydle z deski... Standardowo wskazówka jest w połowie
liczydła, dzisiaj podniosła mi się tak 1 do 2 mm nad i wiatrak się nie kręci. Nie mam jak sprawdzić, czy wymiana tego
Na desce masz wskazanie temp w obiegu silnika wiec nie ma to nic wspolnego z temp cieczy chlodnicy. W chlodnicy masz przede wszystkim oddzielny czujnik ktory zamontowany jest prawie na samym dole chlodnicy i kiedy dochodzi do niego cieplejsza ciecz, zalacza wiatrak ok.gif
U mnie załącza się ja wskaźnik temperatury przekroczy połowę, tak jak na zdjęciu mniej więcej.
Psychodeliczne wnetrze...
no i tak ma byc... wiatrak musi wlaczac sie nieco powyzej polowy... zreszta te wskazania w BBMach nie sa chyba najdokladniejsze... crazy.gif
No to, kurde, jadę do jakiegoś ciepłego garażu i sprawdzam
kiedy (i czy w ogóle) zacznie się kręcić.
Ja tez tak mam i koledzy piszą mi iż to kwesttia styków w desce rozdzielczej na płytce. Tża to rozebrac i wyczyścic.
> Wielkie dzięki
jak stary sie zjaral to mogl przypalic styki przekaznika lub wlacznika w chlodnicy moze dlatego nie zalacza
u mnie szie wlacza troche ponad polowa
Może jeszcze jakieś słowa pocieszenia? Kurde, następne rozkręcać? Grrrr... No nic... W takim razie do roboty...
Lepiej teraz sprawdzić niż jak już się zagotuje...
nie nic narazie nie rozkrecaj grzej fure
jeszeli dojdzie do 3/4 skali i sie nie wlaczy to amsz do wymiany czujnik w chlodnicy lub przekaznik (nie wiem jak to jest w 1,2) koszt czujnika 40 zeta gdzies przekaznik durzo taniej
