jak odkręcic
Witam . korzystajac z okazji fajnej pogody zachciało mi sie wymiany sworznia wahacza . Problem w tym że niewiem jak go odkrecic . Chyba niebył jeszce wymieniany od nowosci . Z góry jest jakas nakretka bodajze crazy.gif której nieumie odkrecic ,psikałem juz chyba z 3 razy WD -40 i nic a może cos zle robie .pomóżcie koledzy
Astra 95r 1.6 16V Hb
157,300kkm
na nakrętce jest zawleczka - najpierw musisz ją zdjąc a potem odkręcać.
> odkręcać.
Astra 95r 1.6 16V HB
157,300kkm
> no juz ją sciagłem tam jest bodajze klucz 18 ale ciepusza
> 157,300kkm
dobra sruba pusciła grinser006.gif , a jak pozbyc sie tych 3 szpilek na wahaczu?auto mam podniesiaone na lewarku.
astra 95r 1.6 16V HB
157,300kkm
> dobra sruba pusciła , a jak pozbyc sie tych 3 szpilek na
Ale może być problem. Ja musiałem cały wahacz wywalić i dopiero na stole ściąłem te nity, bo na samochodzie troszkiii mało miejsca miałem na dobry zamach. irked.gif
EDIT: Przecinakiem nie do końca dałem radę, więc dokończyłem małą szlifierką kątową. wink.gif
Pzdr
> Przecinak, młotek i jazda.
> Pzdr
kutde no własnie a ja leze pod autem i ale majzlem i młotem i nic lepiej by było na podnosniku jakby stał
157,300kkm
> a wierrrrrrtareczką się nie da?
Wiertareczka raczej nie.
Kolejny EDIT do mojego poprzedniego - szlifiereczką kątową, najlepiej z dosyć "zjechaną tarczą", żeby więcej miejsca "manewrowego" było.
na nicie jest centralnie nawiercony mały otwór więc spoko można go nawiercić wiertłem np. 10mm i nit potem bez problemu wybijesz. Majzlem i młotem można uszkodzić wahacz.
pozdr
Pzdr
