wajcha od biegów
Witam, mam wyrobioną wajche od biegów - da się wychylać na boki <---------- ------------> 10 cm:)
Pojechalem do sklepu i sie zalalem - caly zestaw - trzy drazki, tuleki i inne smieci do sterowania biegami to wydatek ok 500. Czy moze jest jakis warsztat ktory regeneruje takie rzeczy?
> Witam, mam wyrobioną wajche od biegów - da się wychylać na boki 10
> cm:)
icon_eek.gif tyle kasy. Jeśli masz rozwiązanie takie jak w 1.4 to wystarczy kupić zestaw gdzie jest sterowanie a dokładniej jest takzwany "sierżant" czesto sie zaciera na tulejce i biegi cięzko wchodzą są to elementy na przegubach kulowych. no i zobaczyć tulejke na sierżancie. max wydatek to 200 zł Chyba ze jest coś jeszcze pupa.gif dało przy samym lewarku zmiany biegów.
mam konstrukcje na 3 drazkach. wajch sie rusza na boki i zawadza o blokade biegow, nie wiem czy to to samo co w 1.4
Mam dwa razy starsze auto, i nie mam nic wyrobionego w tym wichajstrze... palacz.gif
> Dziwne...
> wichajstrze...
mojemu wczoraj 100000km stuknelo - wiec moze to przyczyna wyrobienia
> cm:)
tez tak kiedys mialem
jak pojechalem do ASO Fiata to powiedzieli ze trzeba kupic zestaw naprawczy za min 350 zł natomiast moj mechanik z robocizna wzial za to 100 zł - powymienial jakies wyrobione elementy i od tamtej pory juz nie lata smile.gif
> pory juz nie lata
Wlasnie wrocilem z warsztatu na Hipotezy. Nie mieli wolnch miejsc, a ja sie nie umawialem wiec przelozylem na nastepny raz, ale powiedzieli ze trzeba rozebrac i sprobowac wymienic uszkodzone czesci - caly zestaw naprawczy powiedzieli ze kosztuje ok 400zl. Troche mnie to zalamuje:(
> cm:)
A mi od nowosci lata na boki wajcha o ladych pare cm...niektorym to na luzie tak zapitala co mi na biegu - ale poza tym biegi wchodza oki wiec nawet nie interesowalem sie co z tym zrobic...
> cm:)
Mam ten sam problem. Zaczynam z tym walczyc bo jak koncówka tego drazka mi spadnie ( a moge ja sam dwoma palcami zdjac) i sie gdzies zagnie to leze i ...Wiec próbuje to zrobic.Jak mi sie uda dam znac. Pozdro!
> dam znac. Pozdro!
bedze dźwięczny
Witam! - znowu smile.gif Zrobiłem biegi smile.gif i jest bardzo dobrze. Kupiłem dwa drazki od zmiany biegów które sa przy silniku i steruja zmiana biegów.Dzis je wymieniłem u majstra za 20 zł i wchodzą jak marzenie, leciutki luz mam ale to przez wyrobienie gumy przy lewarku od biegów. Podobno gdzies mozna dostac zestawy naprawcze ale jeszcze nie znalazłem-bede szukał.Koszt dwóch drazków to 142zł - mozna kupic oddzielnie.Powodzenia! Ps.sam sprawdz te drazki czy ci nie lataja i dopiero działaj.
> Witam! - znowu Zrobiłem biegi i jest bardzo dobrze. Kupiłem dwa
podaj namiar na tego majstra:)
