Co się dzieje bo zaczynam się martwić UPDATE
Kilka tygodni temu miałem akcje z zapiekającym się zaciskiem. Przesmarowałem i troche pomogło.
Dzisiaj wpadając na spota pomogłem sobie ręcznym i zrobił się zonk.
Teraz blokuje mi i przednie prawe koło i tylne lewe. Jeździć da się, ale ręką wyraźnie czuć, że te koła grzeją się ponad norme.
Z tego co wyczytałem w książeczce o CC/SC to wygląda, na to, ze niegomaga jeden obwód.
Jest coś takiego jak ciśnieniowe (podciśnieniowe) wymienianie płynu hamulcowego? Wydaje mi się, że słyszałem kiedyś o takiej operacji.
Jeden obwód niedomaga,TYLKO DLACZEGO? Padła pompa, czy może coś się przytkało. Są jakieś sposoby na szybkie załatwienie tematu, bo mam wesele na karku i nie moge sobie pozwolić na brak auta.
Poradźcie coś bo to już nie jest zabawne a wręcz straszne.
A próbowałeś powierzyć układ hamulcowy?
panie na rekawie wpadles i ja nie widzialem tego zlosnik.gif;];] reczny sprobuj recznei odpuscic ... i zobacz co bedize wtedy ...
Nie, ale jak jest zapowietrzony, to chyba słabiej hamuje a nie przyblokowuje.
> reczny sprobuj
Jak dojechaliśmy pod tawerne to Cinek cofnął rozpierak ale w tylnym prawym icon_eek.gif. Jak wróciłem do domu to generalnie koła były jednomiernie nagrzane yay.gif. Tak dla testu wyskoczyłem po lody na stacje i przegoniłem wrotke z Zakrzowa do Korony po 8 krajowej drive.gif, to dopiero wtedy wystąpiły opisywane objawy sciana.gif.
> No trzeba było przycynić bo jacyś nowi stali
Panie bo to nie auto do lansu i cyniarstwa, tylko masz pan tym Żone wozić smile.gif jako, że postanowiłeś się powygłupiać to masz ;-p
A tak na poważnie odpowietrzyc układ można, a płyn psze pana to ile ma lat ? Jeśli ciągle tam jest .... spineyes.gif
> wozić jako, że postanowiłeś się powygłupiać to masz ;-p
Jest jest ten sam od nowości
Ile to jest od nowości ? Bo jego się niby co 2 lata też wymienia ....
