antena elektryczna
Czy taka antena będzie pasowała do asterki HB 5drzwi?? Czy jest specialny przycisk do wysunięcia/schowania się anteny czy wysuwa się i chowa razem z włączeniem/wyłączeniem radia??
Ma ktoś taką??
Jesli w komplecie jest wszystko co potrzebne to stawiam, ze tak z tydzien to moze bedzie dzialala zlosnik.gif
W kostce ISO masz jeden przewod od sterowania elektryczna antena.
U mnie (w lanosie - oryginalna) chowa sie i wysuwa przy wlaczeniu/wylaczeniu radia.
aha..to teraz przejdźmy do zwykłej... żal mi wydawać 4dychy na oryginalną do opla więc może coś takiego tam wsadzę...czy też pochodzi tydzień i się złamie(tzn.bo jest ze słabego matalu i może się wygiąć od ciepła) confused.gif
Za żadne skarby nie kupuj tej anteny!!!! Ja kupiłem identyczną, niby to uniwersalna pasuje do opli, VW.... ale jak sobie wywiercisz chyba otwór dodatkowy otwór sprzodu maski!!!! Ma za krótki kabel, trzeba przerabiać końcówkę bo do kabla który mamy nie pasuje a żeby tego myło mało ten dzyndzel który ma wejsć w nasz orginalny otwór tez jest za krótki jednym słowem badziew. Do orginalnej anteny dochodzą 2 kable jeden od radia a drugi chyba od masy lub karoserii w celu lepszego "łapania fal" (głośno myśle tak na chłopski rozum) a ta ma tylko jeden.
Nie polecam lepiej dołozyć i kupić orginalna
pozdro
> PS>antene mam tylko w jednym miejscu pekniętą i sklejoną
Już ta będzie napewno lepsza http://www.allegro.pl/item115284978_antena_na_blotnik_opel_vw_mercedes_itp_.html ma taki sam długi "dzyndzel" ( między wejściem od kabla a początkiem anteny) chyba się na nią szarpnę i też ma ten drugi kabelek jak za 23 zł myślę że będzie dobra
Mam taką, rzeczywiście nie ma problemu z montażem, pasuje idealnie w miejsce starej. Niestety, na starej miałem lepszy odbiór niż na tej więc póki co ta leży w garażu i czeka na swoją kolej (w starej nie składa sie jeden segment i stąd chęć wymiany smile.gif )
a za ile byś ją chciał sprzedać??(tą oryginalną w której jeden element się neiskłada)..czy wogóle chciałbyś ją sprzedać??? cool.gif
Zdaje się, że niejasno napisałem wink.gif Stara jest zamonotowana na samochodzie bo mam na niej lepszy odbiór, a ta nowa (do której link allegro podaje kolega oskaros22) leży w garażu.
a nie..sory to ja źle przeczytałem... ach, ten czas nas goni że nawet nic niemożemy w spokoju przeczytać wink.gif
  • 3 tygodnie później...
podpinam się niestety nie znalazłem w"szukaj"
nie mam kostki w bagażniku w związku z tym gdzie podpinam sterowanie anteną z radia jeden to masa drugi "+" a ten trzeci do którego złącza?
pozdrawiam
> złącza?
> pozdrawiam
polecam opis kostki ISO TUTAJ
