Amory, tarcze, klocki - po wymianie objawy?!?
Witam Jak w temacie wymieniłem amory, tarcze, klocki.
I co:? Na zakrętach popiskują opony? nie wiem czy nie udać się na geometrie!?
Klocki spobie trą lekko o tarcze (tłoczki sprawne- cofają się , a może za mało?).
Jak myślicie dotrze się wszystko (dopiero 150 km przejechałem) czy rozbierać i coś myśleć?
Pozdr Tomek
> geometrie!?
> może za mało?).
> Pozdr Tomek
jeśłi ukłąd kierowniczy nie był rozpinany to geometri nie trzeba ustawiać chyba zę wcześniej już maiłeś złą, popiskiwanie hhm a dałes twardsze amory czy seryjne hmm.gif troche popracują i powinno przestać jeśli seria jesli twardsze to pewnie tak zostanie, co do klocków to rozłóż, przesmaruj jeszcze raz maścią i złóż
pzdr
rozjechały sie kąty pochylenia i dlatego opony piszcza na zakrętach.takze nie do konca masz racje
> dałes twardsze amory czy seryjne troche popracują i powinno
> pzdr
ja bym nie smarował tylko dokladnie wyczyscił zaciski, pewnie syfu z klocków jest tam od metra ok.gif smar polepszy sprawe na krótko, potem wymiesza sie z pyłem z klocków i bedzie jeszcze gorzej
układu nie ruszałem, wcześniej było ok. Założyłem nie polecane tu monroe.
> pzdr
gdzie posmarować jak tra klocki o tarcze?
hmm jak wyjęte same amory bez rozpinania drazków itp to w sumie nie powinna ale fakt jest to mozliwe
> klocków jest tam od metra smar polepszy sprawe na krótko,
pzdr
a powiedz mi czym sie ustala kąt pochylenia koła? moze tak dolnymi srubami mocowania mcphersona do zwrotnicy? co?
Wlasciwie, to sie niczym nie ustawia. Chyba, ze w amorku zrobisz sobie fasolki z otworow wink.gif
niestety te otwory sa na tyle luzne ze trzeba je dobrze skrecic, bo inaczej koło jest krzywo i piszczy
Ale skręcać jak auto stoi na kołach coby sie poukładało - tak mi się wydaj.
trzeba głombie robic geometrie po wymianie amorów a wiesz dlaczego ano dlatego że jak weźmiesz 2 amory to otwoery na śruby nie bendą idealnie się pokrywały, zmieniaja sie kąty itp itd
> geometrie!?
> może za mało?).
> Pozdr Tomek
geometrie po zmianie amorkow nalezy zrobic!!!
> pzdr
jak to nie trzeba, co Ty bredzisz?
