łożysko w skrzyni czy łożysko sprzęgła
Mam mały problem , przy wciśniętym pedale sprzęgła wszystko pracuje cichutko, gdy zas puszcze go zaczyna sie hałas (szum) jakby zuzytego łożyska. Przeglądając posty jedni piszą że to łożysko oporowe od sprzęgła a w FAQ pisze żę skrzynia juz jest kaput może kotos mi pomoże w tym temacie
To tak jakbyś chciał od nas odpowiedzi so było pierwsze kura czy jajko
Nie wiele wniosła do mego problemu ta wypowiedź,chciałem sie tylko upewnić bo wg mnie przy wciśniętym sprzęgle skrzynia biegów nie pracuje i jest cicho gdy zas puszcze pedał sprzęgła skrzynka zaczyna sie kręcić i cosik w niej wyje , jakieś łożysko właśnie w skrzynce, może ktoś miał podbny problem i wie jakie to łożysko i czy wogóle warto je wymieniac ,czy może szukać jakiejś innej skrzynki?
Może ktoś wymieniał to łożsko na wałku sprzęgłowym i czy da radę je wymienić bez rozkładania korpusu skrzyni? Jak patrzałem w książkę Etzolda to jakieś łożysko oprócz wyciskowego jest jakby na zewnątrz skrzyni,. w książce jest nie opisane .czy to może to łożysko?
> łożysko?
Mam to samo, to faktycznie łożysko w skrzyni. Ja z tym nie robię nic, jeżdżę tak już od 40 tys. km
Nie pytam o to na żadnym innym forum ,a ja tak jeżdze od kąd kupiłem moja astre jakie 20tys jak ją kupowałem to chyba na słuch mi padło że tego nie słyszałem
...a na poważnie: też borykam się z problemem hałasującego łożyska na wałku głównym. Rozmawiałem z mechanikiem i odradził mi remont skrzynki. Zasugerował raczej jej wymianę... Faktem jest, że nie wiadomo jest co się kupi drugiego, ale mając możliwość ewentualnego zwrotu chyba warto pójść na ten układ.
Wymiana skrzyni z powodu łożyska? Lepiej nie jedź do niego z uszczelką pod głowica, zasugeruje ci wymianę silnika...
> Pozdroofka
tłumaczył, że za "tym" łożyskiem mogą polecieć inne "klamoty" co z kolei może zwiększyć koszta naprawy.
> Pozdroofka
Ma rację, moja skrzynia za 300 zł stoi już w garażu, tylko nie ma kiedy wymienić. Sam remont starej skrzynki jest nieopłacalny
> łozysko na włku sprzegłowym głównym w skrzyni , nie oporowe !!!
Mam to samo ile może mechanior fachmistrz wziąść za wymianę tego łożyska??
> Pozdroofka
tak wymiana ! a co ? sugerujesz wymianę tego łozyska ? oki no to teraz podaj koszty takiej operacji .Bo nie sadze by kolega potrafił sobie to sam zrobic . Jak juz bedziesz znał koszty i znajdziesz mechanika który bedzie chciał sie w to bawic , to zapodaj to na forum .Wszak mozesz miec rację .Ja bynajmniej zawsze wymieniam skrzynkę , dlaczego ? bo koszta mniejsze
A tak przy okazji przy jakim przebiegu pojawiły wam się problemy z wyciem tego łożyska w skrzynce
U mnie przy 155 tyś. km
~145 tyś (przebieg rzeczywisty)
U mnie przy 150 tys. (teraz mam 190 tys.), więc podobnie jak u innych.
