Pytanie do gaźnikowców (cewka)
Mam silniczek z Uno Fire. Z modułu który jest na aparacie zapłonowym wystają dwa kabelki zakończone kostką. Szykałem do tego modelu cewki ale nie znalazłem więc wziąłem taką jaką niby powinna mi pasować, Z tym, że w cewce jest kostka 4-ro pinowa... ma ktoś pinout takiej cewki ? Prrooooszę smile.gif
> Pozdrawiam
Miernik do lapy i wszystko jasne... Piny sa w parach 1 z 2 i 3 z 4 - wiec podlaczenie wyglada mniej wiecej tak ze podlaczasz do 1 i 4 lub 2 i 3 lub 1 i 3 lub 2 i 4.
Noo, to mi bardzo ułatwia sprawę smile.gif tylko teraz który jest który? Co powinno się pokazać na mierniku ?
> Noo, to mi bardzo ułatwia sprawę tylko teraz który jest który? Co
To nie ma znaczenia... powiedzmy licz od lewej, bo dwa z lewej sa polaczone w gniezdzie na stale (1 z 2) - z reszta 2 prawe tez (3 z 4). Z miernikiem to chodzilo o sprawdzenie miedzy ktorymi pinami jest jakas rezystancja i tam miales sie wpiac. Ale juz ci napisalem wiec miernik jus nie jest potrzebny.
No tak ale teraz kwestia podłączenia czerwonego i zielonego kabelka... który do 1-2 a który do 3-4 ?
Nie ma znaczenia... U mine jest tak ze patrzac po stronie kierowcy na zamontowana cewke po lewej zielone po prawej czerwone, ale nawet jak podepniesz odwrotnie nie bedzie mialo znaczenia - cewka jest cewka. Co najwyzej impuls napieciowy po stronie WN bedzie w druga strone 270751858-jezyk.gif
> druga strone
> No chłopie! Stokrotne dzięki! Piwa mu
  • 8 miesięcy później...
wlasnie robie swapa, przeczytalem dany temat i sie co nieco rozjasnilo
czyli tak:
czerwony z apatatu puszczam np na pin 1, zielony z aparatu np na pin4, plusa ze stacyjki puszczam na ten na ktory idzie czerwony z aparatu zaplonowego i czy podlaczam jeszcze gdzies mase czy nie ??
> odkopie watek
> rozjasnilo
> czyli tak:
> nie ??
Nie, mase podaje aparat zapłonowy w odpowiednim momencie wywołując przepływ prądu i iskre.
pozdr.
Jestem nowy i mam pewien problem z cewka lub modulem juz sam nie wiem.
Mianowicie nie ma iskry. Sprawdzalem i iskra niewychodzi juz z samej cewki, ale gdy podgrzeje cewke tak aby byla goraca samochod pali od strzala. Mam cewke z VW tylko sa inne podlaczenia(tylko miejsce na + i impuls) a w fiacie uno do cewki dochodza trzy przewody, patrzac od lewej czerwony, pomarenczowy i zielony w zwiazku z tym mam pytanie - jak podlaczyc te przewody do standardowej cewki ? czerwony i pomarenczowy do plusa a zielony na impuls ??
UNO 1.0 na gazniku 94r.
> Witam
> Chciałem zaprosić do przeczytania tego postu kliknij
Jeśli jestes pewien ze podgrzana cewka dziala i wtedy nie masz problemow z autem, to czy nie lepiej jest zakupic nowa cewke ?
koszt niewielki ,a szybko usuniesz usterke
Oczywiscie jesli to cewka a nie modul zaplonowy - chociaz moduly zaplonowe przewaznie psuly sie w ten sposon ze wysoka temperatura powodowala iz przestawal dzialac.
Ja bym na twoim miejscu kupil nowa cewke.
Kupilem modul, troche mnie zdziwilo to ze dzialal tylko po podgrzaniu. Cewke podmienilem na taka z VW i dalej nie bylo iskry(nowa do uno ponad 200zł, sprawdzalem w sklepie). Pozniej wyciagnalem aparat zaplonowy, wyczyscilem co sie dalo. Sprawdzilem tez halla- dawal impuls wiec padlo na modul. Kupilem uzywany. Samochod teraz cyka jak nalezy.
