luzy na kole
mam mały problem od pewnego czasu zauważyłem że podczas jazdy wpadając w dziure lewe koło drży co się okazało na przednim lewym kole mam dośc spore luzy czy któryś z kolegóew koleżanek może mi wytłumaczyć skąd one się biorą i jak jak je zlikwidować z góry dzięki
> z góry dzięki
> poziomej
sprawdzalem jedynie w tej płaszcvzyżnie moze jak bym go dzwignał na lewarku okazało by się że w pionowej jest podobnie ale nie wiem
> poziomej
U mnie kilkumilimetrowy luz na kole w plaszczyznie poziomej oznaczal zuzyta koncowke drazka kierowniczego... sick.gif Dodatkowym objawem byly stuki w zawieszeniu przy pokonywaniu nierownosci... no.gif Wymienilem koncowki na nowe i jak reka odjal... ok.gif
> zuzyta koncowke drazka kierowniczego... Dodatkowym objawem
u mnie te luzy sa DOSC SPORE nie wiem co moze byc tego przyczyna ale w zeszłym tygodniu przy tym kole grzebał mechanik i od tamtej pory są te luzy wcześniej wszystko grało
ja ostanio mialem spore luzy na sworzniu przy wahaczu. Tluklo sie i w ogole ... ale teraz jzu wahacz zmieniony i ok. Ale skoro mechanik grzebal to ciezko powiedziec co zepsul. Najlepiej pod samochod wejsc i wtedy bedzie widac jak sie porusza kolem
w pierwszej kolejnosci tak jak pisal Abarth
w drugiej wahacz i sfozen
w trzeciej kacowka drazka i odboje
ja bym zamienił kolejność wahacza na korzyść swożnia ponieważ ruch jest wyczuwalny w płaszczyśnie poziomej - wiec wnioskuje, że był sprawdzany bez podnosienia samochodu - trudno by było wyczuć w ten sposób luz na swożniu wahacza (wybity swożeń) - natomiast końcówki drążków jak najbardziej waytogo.gif
ja mialem kiedys takie jajo ze byl pekniety wahacz zaraz przed sfozniem i tez takie luzy byly
> koło dobrze dokręcone sprawdzone
Skręć kołami w jedną strone tak abyś mógł wsadzić rękę za koło i uchwycić końcówke drążka i poproś drugą osobe aby wykonała kierownicą krótkie i szybkie ruchy kierownicą w jedną i drugą strone (trzymiesz jedną ręką za brzeg kiery i szybko ruszasz góra -dół) Ty trzymając ręke na "gałce" powinieneś wyczyć luz wink.gif
