Awaria przepływomierza!
Witam, ostatnio zakupiłem Alfę 146 (silnik 1.6 TS) i mam taki problem, że auto na wolmych obrotach od czasu do czasu faluje; dodatkowo dużo pali (miasto ponad 14L). Z tego co już się z orientowałem objawy te mogą być spowodowane awarią przepływomierza. Potrzebuję porady czy to rzeczywiście przepływomierz zanim go zakupię. Dzięki za info (z góry).
Najlepsza metoda na sprawdzenie czy przepływosciomierz jest zepsuty jest wypiecie wtyczki z tego elementu jak dalej jest to samo to napewno jest zepsuty a jak sie cos pogorszy to jest dobry.
> O.K. spróbuję.
ktory rok tej alfy :>
hmm.gif ja bym drązył w temacie lambdy na początek odepnij ją i zobacz co sie będzie działo po próbie waytogo.gif
> Rocznik 99 po Liftingu
no to sprawdź czy to napewno przepływka i daj znać ... cene uzgodnimy
ale masz używkę czy nówkę bo mnie tylko nówka interesuje.
Miałem kiedyś taką alfe i podobny objaw tzn falujące obroty i dodatkowo 3-krotnie norma emisji spalin przekroczona diagnoza walnięta sonda lambda a ztym spalaniem to raczej powiedziałbym ,że to norma w alfie z silnikiem 1,6
Tak tylko na diagnostyce wszystko jest niby O.K. a objawy się pojawiają. Chyba spróbuję od przepływomierza a później ewentualnie sondę lamba wymienię. A co do spalania to myślę że powinno być około 11, no może 12l. Nie wiesz jaki kolektor jest w tym silniku (palstikowy czy metalowy).
W alfie 1,4TS miałem plastikowy więc jesli chodzi ci o gaz to raczej sekwencja 11l w lecie to mi brała moja z silnikiem 1,4,myślałem kiedyś ,że z nią coś jest nie tak ,że tyle żre ale po wielu konsultacjach z uzytkownikami to norma.U ciebie może być jeszcze padnięty "wariator"bolączka prawie kazdej alfy
to niestety zapraszam do serwisu
Rozrząd i wariator juz wymieniony, teraz te obroty mnie denerwują, a co do spalania to jak tak będzie żreć to chyba gaz założę (szybko się zwróci nawet sekwencja).
