srobaszek Napisano 18 Marca 2005 Udostępnij Napisano 18 Marca 2005 Witam. Mam pytanko czy wymieniał ktoś może zewnętrzne gumy na stabilizatorze?? Czy są problemy przy wymianie i może ktoś ma jakąś małom instrukcje i ile kosztują takie gumy?? Pozdrowienia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
paw19 Napisano 18 Marca 2005 Udostępnij Napisano 18 Marca 2005 > Witam. Mam pytanko czy wymieniał ktoś może zewnętrzne gumy na > stabilizatorze?? Czy są problemy przy wymianie i może ktoś ma > jakąś małom instrukcje i ile kosztują takie gumy?? > Pozdrowienia Witam. Ja wymieniałem. Płaciłem po 25zl/szt. Jeżeli chodzi o wymiane to nie ma większego problemu. Należy przy wymianie gum zewnętrznych odkręcić mocowanie stabilizatora na gumach wewnętrznych. Mi zmiana wszystkich 4 gum na stabilizatorze zajęła 1godz. Pod warunkiem, że nie ukręcisz gwintów to wymiana jest prosta. Instrukcja obsługi raczej sie nie przyda. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam14 Napisano 18 Marca 2005 Udostępnij Napisano 18 Marca 2005 > Witam. Ja wymieniałem. Płaciłem po 25zl/szt. Jeżeli chodzi o wymiane > to nie ma większego problemu. Należy przy wymianie gum > zewnętrznych odkręcić mocowanie stabilizatora na gumach > wewnętrznych. Mi zmiana wszystkich 4 gum na stabilizatorze > zajęła 1godz. Pod warunkiem, że nie ukręcisz gwintów to wymiana > jest prosta. Instrukcja obsługi raczej sie nie przyda. 25 to cena za te środkowe? ja kupiłem dzisiaj zewnetrzne oryginał za zawrotne 8,9zł/szt. podczas wymiany fotki porobie to może jakiś manual wyjdzie. czynność naprawde prosta i warto troszke się pomęczyć żeby zaoszczędzić na banalnym montażu. BTW w naszych autkach koszty tych gumek są minimalne, ale w innych markach czasami przyprawiają o zawrót głowy. pisze z doświadczenia bo mam też reno clio II. stąd wiem ze istnieje możliwość jakiejś modyfikacji takich gum(nie każdy kształt) tak żeby działały w sposób zadowalający(cichy). przy okazji mojej wymiany oblukam jak to wygląda. mam pewne wyobrażenia takiej naprawy, ale mimo to zapytam: Czy spotkaliście sie z takimi działaniami, a jeśli tak to na czym polegały?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
manic Napisano 18 Marca 2005 Udostępnij Napisano 18 Marca 2005 Przygotuj się na ukręcenie śrub. Poza tym powinno być wszystko ok. 25zł to jakaś cena z kosmosu. Potwierdzam słowa kolegi Kabz'a - te gumy kosztują około 9zł/szt. (sam kupowałem - oczywiście Łódź, Auto-sam). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam14 Napisano 19 Marca 2005 Udostępnij Napisano 19 Marca 2005 > Przygotuj się na ukręcenie śrub. Poza tym powinno być wszystko ok. > 25zł to jakaś cena z kosmosu. Potwierdzam słowa kolegi Kabz'a - > te gumy kosztują około 9zł/szt. (sam kupowałem - oczywiście > Łódź, Auto-sam). ej manic wcale nie z kosmosu. te zewnętrzne kosztują 9zł ale te dwie pod podwoziem już faktycznie 25 pytałem sie wczoraj w AS, tylko że to są oryginały w torebce sygnowanej Fiat&Lancia. co do ukręcenia to faktycznie trzeba mieć pod ręką wiertare i gwintownik 8, oraaz oczywiście cocacole o temperaturze 40stopni(lać obficie przez dobrą godzinę). ja nie ukręce bo mi 2 tyg temu zdejmowali wahacze i mam świeze śrubki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
srobaszek Napisano 19 Marca 2005 Autor Udostępnij Napisano 19 Marca 2005 Mam jeszcze jedno pytanie. Czy te gumy idzie wymienic dzwigając auto na lewarku i sciągając koło czy trzeba miec kanał lub podnośnik??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam14 Napisano 19 Marca 2005 Udostępnij Napisano 19 Marca 2005 > Mam jeszcze jedno pytanie. Czy te gumy idzie wymienic dzwigając auto > na lewarku i sciągając koło czy trzeba miec kanał lub > podnośnik??? boczne można zmienić podnosząc tylko na lewarku, natomiast reszte to raczej trzeba mieć dostęp od spodu. jeśli ktoś potrafi pracować leżąc to jest to do zrobienia na podniesionym przodzie. ja mam w garażu dwie wysokości podłogi i łagodny próg stawiam więc tak auto że po podniesieniu przodu mam sporo miejsca do pracy. jak poczekasz z dwa tygodnie to opublikuje maual ze zmiany, dowód na to że nie warto płacić za tak banalną naprawę. w załączniku fotka kupionych wczoraj skrajnych gum do stabilizatora, nie dajcie się naciagać to co na focie kosztowało 8,9zł/szt. znam sklepy gdzie takie gumki żemieślnicze kosztują ponad 20zł/szt jeśli ktoś nie posiada warunków lub ochoty tego robić to niech szuka fachmana, ale według mnie całkowity koszt takiej operacji nie powienien wynieść więcej niż dwie dychy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
manic Napisano 20 Marca 2005 Udostępnij Napisano 20 Marca 2005 > ej manic wcale nie z kosmosu. te zewnętrzne kosztują 9zł ale te dwie > pod podwoziem już faktycznie 25 pytałem sie wczoraj w AS, tylko > że to są oryginały w torebce sygnowanej Fiat&Lancia. > co do ukręcenia to faktycznie trzeba mieć pod ręką wiertare i > gwintownik 8, oraaz oczywiście cocacole o temperaturze > 40stopni(lać obficie przez dobrą godzinę). > ja nie ukręce bo mi 2 tyg temu zdejmowali wahacze i mam świeze śrubki Pewnie jest jak piszesz, ale zwykle stuki są wynikiem zużycia tych gumek na samych końcówkach przy wachaczu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam14 Napisano 20 Marca 2005 Udostępnij Napisano 20 Marca 2005 > Pewnie jest jak piszesz, ale zwykle stuki są wynikiem zużycia tych > gumek na samych końcówkach przy wachaczu. i dlatego kupiłem właśnie te gadałem z kolesiem w AS i z innymi forumowiczami na AC. panuje sprawdzona opinia że zużywają się tylko skrajne gumy stabilizatora i przednie małe tulejki wahaczy. ja mam pewne obawy że u mnie padły też te niezniszczalne bo stuki o podwozie wyraźnie odczuwam na stopach. po wymianie przednich tulejek jestem w stanie ustalić dokładnie skąd pochodzą. jak zrobi się wyraźnie ciepło to założe te gumki i sam wyciągne wnioski czy aby tylko one się zużywają. pozdrawiam Kabz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
srobaszek Napisano 20 Marca 2005 Autor Udostępnij Napisano 20 Marca 2005 Mam jeszcze cos takiego ze podczas jazdy kirownica troche się trzęsie na boki i wydaje mi sie ze trzesie całym samochodem. Czy moze jest to od tych gum czy moze tez od czegos innego??? Jak uważacie od czego może to być podobno zawieszenie jest wpożądku jedynie te gumy do wymiany. Pozdrowienia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kris74 Napisano 20 Marca 2005 Udostępnij Napisano 20 Marca 2005 > Mam jeszcze cos takiego ze podczas jazdy kirownica troche się trzęsie > na boki i wydaje mi sie ze trzesie całym samochodem. Czy moze > jest to od tych gum czy moze tez od czegos innego??? Jak > uważacie od czego może to być podobno zawieszenie jest wpożądku > jedynie te gumy do wymiany. > Pozdrowienia może opona jest krzywa itrzepie kołami albo wystarczy koła wyważyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
srobaszek Napisano 20 Marca 2005 Autor Udostępnij Napisano 20 Marca 2005 > może opona jest krzywa itrzepie kołami > albo wystarczy koła wyważyć No niewiem kiedys w tico miałem prawie tak samo i była to opaona, a te które mam w sienie nie są najnowsze. Czy idzie sprawdzic jakoś czy to jest wina opony. Prosze o jakąś instrukcje. Pozdrowienia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
paw19 Napisano 20 Marca 2005 Udostępnij Napisano 20 Marca 2005 > No niewiem kiedys w tico miałem prawie tak samo i była to opaona, a > te które mam w sienie nie są najnowsze. Czy idzie sprawdzic > jakoś czy to jest wina opony. Prosze o jakąś instrukcje. > Pozdrowienia Podjedź na wyważenie i niech sprawdzą czy ma bicia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kris74 Napisano 20 Marca 2005 Udostępnij Napisano 20 Marca 2005 > No niewiem kiedys w tico miałem prawie tak samo i była to opaona, a > te które mam w sienie nie są najnowsze. Czy idzie sprawdzic > jakoś czy to jest wina opony. Prosze o jakąś instrukcje. > Pozdrowienia jakie masz opony,jaka marka,Dębica? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kris74 Napisano 20 Marca 2005 Udostępnij Napisano 20 Marca 2005 > No niewiem kiedys w tico miałem prawie tak samo i była to opaona, a > te które mam w sienie nie są najnowsze. Czy idzie sprawdzic > jakoś czy to jest wina opony. Prosze o jakąś instrukcje. > Pozdrowienia autko na lewarek i powoli kręcić kółkiem,może coś wyjdzie,a jak nie to do oponiarza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
srobaszek Napisano 20 Marca 2005 Autor Udostępnij Napisano 20 Marca 2005 > jakie masz opony,jaka marka,Dębica? Ja mam chyba GOODYEAR to są chyba jeszcze fabryczne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kris74 Napisano 20 Marca 2005 Udostępnij Napisano 20 Marca 2005 > Ja mam chyba GOODYEAR to są chyba jeszcze fabryczne wsumie dobre ale na to nie ma reguły więc autko lewaruj i patrz czy nie mają jakiej buły Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
srobaszek Napisano 21 Marca 2005 Autor Udostępnij Napisano 21 Marca 2005 > wsumie dobre ale na to nie ma reguły więc autko lewaruj i patrz czy > nie mają jakiej buły Dzisiaj zobacze moze cos tam wypatrze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kris74 Napisano 21 Marca 2005 Udostępnij Napisano 21 Marca 2005 > Dzisiaj zobacze moze cos tam wypatrze to sie pochwal co wyczaiłeś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kris74 Napisano 21 Marca 2005 Udostępnij Napisano 21 Marca 2005 > to sie pochwal co wyczaiłeś mam nadzieje,ze zyje po tych ogledzinach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
srobaszek Napisano 22 Marca 2005 Autor Udostępnij Napisano 22 Marca 2005 > mam nadzieje,ze zyje po tych ogledzinach Wczoraj zrezygnowałem z oględzin a wziołem sie za wielkie mycie po tej zimie ale najpuzniej jutro sie za to wezme Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
srobaszek Napisano 26 Marca 2005 Autor Udostępnij Napisano 26 Marca 2005 > to sie pochwal co wyczaiłeś No i wreszcie znalazłem na to czas i ściągłem koło ale zabardzo nic nie było widac więc założyłem zapas. No i śmiga jak nowy!! Tylko musze podjechac jeszcze do oponiarza zeby wyczaił co z tą oponą. Pozdrowienia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
srobaszek Napisano 26 Marca 2005 Autor Udostępnij Napisano 26 Marca 2005 Znalazłem te gumy na stabilizator po 11zł/szt na stronce http://www.automotosklep.home.pl/witryna_ie.htm i niewiem czy to drogo czy tanio. No i czy nie lepiej kupic orginalnych fiatowskich?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
paw19 Napisano 26 Marca 2005 Udostępnij Napisano 26 Marca 2005 > Znalazłem te gumy na stabilizator po 11zł/szt na stronce > http://www.automotosklep.home.pl/witryna_ie.htm i niewiem czy to > drogo czy tanio. No i czy nie lepiej kupic orginalnych > fiatowskich?? Przy tak małym wydatku ja bym nie oszczędzał. Kupisz podróby i okaże się, że za 10tys km bedziesz miał znowu ten sam problem. Ja kiedyś kupiłem własnie te gumy podróbki i padły szybko. Polecam oryginały. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
srobaszek Napisano 26 Marca 2005 Autor Udostępnij Napisano 26 Marca 2005 > Przy tak małym wydatku ja bym nie oszczędzał. Kupisz podróby i okaże > się, że za 10tys km bedziesz miał znowu ten sam problem. Ja > kiedyś kupiłem własnie te gumy podróbki i padły szybko. Polecam > oryginały. A nie orientuje się ktoś ile takie gumy kosztują w ASO i czy jeszcze gdzies idzie kupic orginały poza ASO. Pozdrowienia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam14 Napisano 26 Marca 2005 Udostępnij Napisano 26 Marca 2005 > A nie orientuje się ktoś ile takie gumy kosztują w ASO i czy jeszcze > gdzies idzie kupic orginały poza ASO. > Pozdrowienia czytaj dokładniej to co pisze się w wątku, kupiłem oryginalne za 8,9zł sztuka i zamieściłem fotkę swojego zakupu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam14 Napisano 30 Marca 2005 Udostępnij Napisano 30 Marca 2005 dzisiaj postanowiłem zmienić zakupione wcześniej gumki stabilizatora. uzbroiłem sie w ciepłą cocacolę(pomocna do odkręcenia zapieczonych śrubek), klucz nasadkowy 13 oraz lewarek i klucz do kół. po zdjeciu koła objawia nam sie blaszka umieszczona na wahaczu, która przykrywa gume stabilizatora: śruby należy obficie skroplić czymś pomocnym co ułatwi ich odkręcenie. po odkręceniu śrubek ściągamy blaszysko i zabieramy sie do wyciągania starej gumki. konieczne jest tutaj manewrowanie całym stabilizatorem bo przegub homokinetyczny mocno przeszkadza. tak wyglada w trakcie ściągania zużytej gumy: potem nakręcamy blachę, sugeruje ją najpierew przeczyścić bo u mnie było mase syfu. po założeniu wygląda to tak: pozostaje teraz tylko założyć koło i cieszyć sie ciszą zawieszenia. koszty: gumy oryginalne 18zł i robocizna we własnym zakresie. czas pracy około 30min wszystko. oszczędność: mniej wiecej kilkadziesiąt złotych wiec warto troche łapki pobrudzić. wymiana do zrobienia na parkingu pod blokiem. fotki gum z opakowaniem znajdziecie w któryms moim poscie. jak sie nadaje to można podwiesić, pozdrawiam Kabz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
srobaszek Napisano 30 Marca 2005 Autor Udostępnij Napisano 30 Marca 2005 Serdeczne dzięki za manuala ja planuje wymiane na poniedziałek. Pozdrowienia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam14 Napisano 30 Marca 2005 Udostępnij Napisano 30 Marca 2005 > Serdeczne dzięki za manuala ja planuje wymiane na poniedziałek. > Pozdrowienia powodzenia, ale uważaj z nakrętkami żeby ich nie ukręcić mocno cocacola zlac albo śakimś iniejszym czymsiś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
srobaszek Napisano 30 Marca 2005 Autor Udostępnij Napisano 30 Marca 2005 > powodzenia, ale uważaj z nakrętkami żeby ich nie ukręcić mocno > cocacola zlac albo śakimś iniejszym czymsiś Myślałem o WD-40 do tych nakrętek myśle ze po WD40 nie powinno być problemów z odkręceniem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
msikor Napisano 30 Marca 2005 Udostępnij Napisano 30 Marca 2005 zapodam, jutro na mamuale Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam14 Napisano 30 Marca 2005 Udostępnij Napisano 30 Marca 2005 > zapodam, jutro na mamuale mam jeszcze natrzaskane fotuff z montazu zamka w drzwiach, złodzieje mi wyrwali i przy okazji zakładania porobiłem. umieszcze na serwerku strzałkuff narobie i na dniach ukulam następny manualik. wiele mi umkneło bo aparatu przy takich okazjach nie używałem dopiero teraz cykam wsysko co działam w autku. pozdro Kabz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
