Glosniki w drzwiach - kto ma ? Jak zrobic ?
Z czego mozna samemu zrobic boczne kieszenie w drzwiach zeby wpuscic tam glosniki 16cm ?
Robil ktos cos takiego ?
Myslalem tez zeby wcisnac tam glosniki 20cm ale chyba nie da rady... chyba ze beda mocno wystawac...
najlepiej z MDF-ki. Poszukaj na necie szablonów i daj do stolarza to Ci wytnie a reszte to juz sam sobie pilnikami i papierem ściernym zrobisz. Potem materiał i wsadzisz w to co zechcesz.
na wymiar weź stare plastikowe keszenie z drzwi i dodaj tam gdzie głośniki idą troche materiału(drzewna).
dzieki.
A wogole jak sie takie glosniki sprawdzaja ?
> dzieki.
Jak wytniesz dziure za nimi i dobrze wygłuszysz i dasz głośniki dobre. To super naprawde rewelka
proponuje wyciecie otworu w drzwiach i dobre wygluszenie (matami)
pasuja 16 i nie ma chyba sensu wkladac 20.
(kolega z 13 w dobrze wygluszonych drzwiach naprawde fajny dzwiek wycisnal)
> tam glosniki 16cm ?
cześć,
to moje wypociny z przed tygodnia vibra.gif.. nie robiłem jeszcze zdjęć ale może moje plany Ci w czymś pomogą.. zlosnik.gif
Panele zrobiłem z płyty siakiejś 25mm i wsadziłem tam to co miałem - elipsy(konicznie czymś wygłusz wnękę). Gra napewno lepiej niż jak były z tyłu w półce. Na lato planuje kupić zestaw 165mm i wsadzić wofery w te panele, jak mnie nie zadowoli to tne drzwi zlosnik.gif
Panele:
1.najpierw przykręciłem spód na blachowkręty, na dole w oryginalne dziury, na górze wywirciłem 4 otwory
2.potem wierzch wkrętami do drewna
3.zabawa z nożem żeby mi sie drzwi zamykały ładnie
jak chcesz to jutro bede miał foty jak to mi wyszło
pozdro
A to moje dzieło ok. 10 godzin pracy na dwie sztuki yay.gif274173131-boczek%20%289%29.jpg
PS Te nawiewy to malowane czy seria?
> tam glosniki 16cm ?
klik
> Ładnie
> fajowo, to DLSy są czy teraz masz juz inne glosniki? bo mi sie nie
> chciało czytać wszystkiego...
wisior masz może foty procesu wycinania dziur i wygłuszania, jaki dostęp-trudny/łatwy hmm.gif
> dostęp-trudny/łatwy
niestety wtedy nie miałem jeszcze aparaciku ale teraz bede robił poprawki calych frzwi to zrobie bogatą fotorelacje i rzuce na forum ok.gif a co do dziur to wyzynarka i jedziemy wink.gif
a co do dostepu to jest tragedia ;/ całe łapki sobie pocialem od tych mat, jak masz gruba reke to mozesz nawet zapomniec o tym..jest strasznie wosko i duzo zakamarku, roboty jest kupa, zeby to jakoś przyzwoicie zrobić ...
masz moze jakies jeszcze foty swojego dzieła?
> tam glosniki 16cm ?
Fajnie zrobione gratuluje pomyslu trophy.gif, naprawde ladny efekt koncowy... chetnie zobacze, zobaczymy fotki z czasu montazu cfaniaczek.gif. Pozdrawiam
