Zuzyty napinacz paska wielorowkowego?
W mojej astrze pasek wielorowkowy nie idzie rowno po rolce napinacza, tylko po ok. 4/5 jej szerokosci.
Tzn. rolka jest jakby skrzywiona, tak, ze pasek nie styka sie z nia cala powierzchnia.
Czy oznacza to, ze zuzyty jest caly napinacz, czy tez wystarczy wymienic sama rolke?
> Witam
> cala powierzchnia.
Witam ja mam to samo, mechanior stwierdził ze rolka napinacza skończyła swój żywot w sobote jadę ją wymienić
pozdro
> Witam
> cala powierzchnia.
MIAŁEM TO SAMO !
wymieniasz cały napinacz i to zanim pasek zostanie pocięty na zrobne sznurki !
wymiana samej rolki nic nie da - to ramię napinacza jest skrzywione !
U mnie w rolce dalo sie wymienic samo lozysko za okolo 10zeta. Nie wiem jaki napinacz jest u Was (mam inny silnik)
> pozdro
Jak wymienisz to napisz czy było trudno i ile cię to kosztowało. Też chyba będe musiał zdecydować się na wymianę.
uważaj przy kupnie !!
X16SZ ma różne napinacze !!! decyduje numer silnika !!!!
różnice są w sposobie montażu.
  • 5 tygodni później...
> pozdro
Kolego oskaros22 - czy wymieniles sama rolke, czy tez musiales wymienic caly napinacz?
Podłączam się do wątku z pytaniem następującym.
Podczas uruchamiania klekota czasami słychać delikatny metaliczny stuk. Podczas pracy delikatne rzężenie napinacza.
Jak Waszym zdaniem czy wymieniać cały napinacz czy wystarczy samą rolkę. niewiem.gif
W moim klekocie rolkę odpycha jakiś amortyzator, nie sprężyna.
Koszt napinacza całego to około 400 stówek więc rozumiecie, dlaczego pytam.
Pozdrofka
To i ja się podepnę:
U mnie pasek delikatnie piszczy. Naciąg sprawdzony. Stan na rzut oka pozwala na dalszą eksploatację (nie chcę jeszcze wymieniać). Jest może jakiś sposób na drobną regenerację? Może jakiś środek do uszczelek czy cuś? WD40 odpada;)
Witam!
Jest stary sposob, kalafonia i przestaje sie slizgac.
Lopatologicznie: mozna dostac kalafonie w kostkach, przytykasz do paska, najlepiej jak silnik sie kreci. Nieraz jedno przesmarowanie wystarczy na bardzo dlugo.
> Witam!
No o takim wykorzystaniu kalafonii jeszcze nie słyszałem yikes.gif Jeszcze dzisiaj spóbuję (coś mi jeszcze zostało ze starych czasów). Dzięki!
Zaraz, zaraz, jak to różne? Właśnie chciałem zamówić z powodu jak wyżej, w OPEL SHOP napinacz do X16SZ w cimno! Na zdjęciu wygląda identycznie! (kosztuje 167zł). Czy te różnice są na tyle drobne że można nie zauważyć? Czekam na odpowiedż i pozdrawiam.
> MIAŁEM TO SAMO !
> sznurki !
Ja tez tak mam i nic mi sie jak na razie nie dzieje a zrobiłem na tym pasku 10tkm i narazie nie widac zeby sie cos działo z paskiem.
hej , różnice są na tyle istotne , że możesz napinacza nie zamontować .
Ale jeśli stwierdzasz że na focie jest taki sam , to nie powinno być problemów.
