Ustawienie zawiasu
Ustawiac od razu po wymianie springow czy po kilku dniach jak sie uloza... czy moge jeszcze jakos inaczej?:) Ile sie placi za taka przyjemnosc?
> przyjemnosc?
Lepjej po kilku dniach. Moj sie ułożył po paru nastu Km.
> przyjemnosc?
> koledze chyba chodzi o ustawienie zbieżności
Chodzilo mi o geometrie, zeby autko rowno na poziomie siedzialo. No wlasnie a przy okazji jak ze zbieznoscia (jak dobrze mniemam chodzi o rownolegle stanie kol:))
Jak masz gwintowany zawias to możesz sobie ustawiać w poziomie, ale jak mas zzwykły amor i springa to zapomnij o jakiejś regulacji wysokości zawieszenia.. tutaj wysokość reguluje sprężyna... nie ma takiej usługi "wyrównanie zawieszenia"
No
Zbierzność mozesz ustawić po kilku dniach, jak sie spring ułoży.. ale raczej po wymianie springów geometria sie nie zmienia.. Generalnie zbierzność i geometria to synonimy.. znaczą to samo..
a geometria to nie zbieżność ?
> Nie.
> jak nie to co
Geometria to rowniez katy pochylenia kol, a zbieznosc to tylko katy ustawienia kol względem osi wzdluznej auta.
> przyjemnosc?
ok 50 PLN
a ja zrobiłem tego samego dnia jak zmieniłem całe mcpersony i powiedzieli że wszystko jest ok i nie musze zmieniać ustawień ok.gifzlosnik.gif
Dzieki za rady. Zaloze springi, pobujam sie pare dni i podjade na ustawienie zbieznosci:)
Nareszcie bedzie troche blizej ziemii devil.gif Ale tylko troche:(
> Nareszcie bedzie troche blizej ziemii Ale tylko troche:(
jakie springi kupiłeś ??
> przyjemnosc?
daj im sie troche ulozyc, nie jedz od razu
> obstawiam że kolega Doctus kupił Eibachy
smile.gif Gdybym chcial nizej (a raczej nie chce, bo czesto jade po srednich drogach i milo tez moc zaparkowac w miescie gdzie sa krawezniki) to bym pewnie szukal jakiegos Platimexa 60/40. A tak sie zdecydowalem na Eibacha.
> dawaj foty
Wiadomo, jak zaloze to od razu wrzuce troche fotek:)
