drzwi boczne!!
jak sciagnac tapicerke z drzwi bocznych od str. kierowcy?? zeby nic nie pourywac ,prosilbym o jakies fotostory 20.GIF
Fotostory nie zrobię, ale tapicerkę zdjąc umiem, bo to nie jest trudne.
Najtrudniej jest zdjąć ten trójkącik za lusterkiem z głośnikiem wysokotonowym, lwyjąć lampkę i wydłubać tę okrągłą zaślepkę pod klamką - pod nią jest śruba. Reszta śrub jest na wierzchu - w tej chwili już nie pamiętam, ale jest tego podaj trzy albo cztery sztuki (w MW - w 3D może być więcej hmm.gif) , po wykręceniu boczek trzyma się na kołkach.
Jak już nie ma śrub, to podważasz panel z przyciskami otwierania szyb, wyciągasz i odpinasz kabelki, a potem po prostu u dołu podważasz cały boczek i odrywasz - u góry (przy szybie) zatrzaski są zamocowane pionowo, dlatego tę krawędź zostawiasz na koniec - wystarczy uderzyć od dołu ręką i wyskoczy.
Głośnik w drzwiach zamocowany jest niezależnie od boczka, więc z tym nie ma problemu. Jedyne co Ci zostaje, to odpiąc linkę od klamki.
Większy kłopot byłby jakbyś chciał się dostać do wnętrza drzwi, pod tę blachę, która jest pod samym boczkiem - zdjęcie samej tapicerki to bułka z masłem biglaugh.gif
Dzieki wszystkim za rady ,ale wlasnie wrocilem z pola walki ,zrobilem jedno ale spiepszylem 2 rzeczy klnie.gifdioda w drzwiach przestala dzialac i nie da sie otworzyc drzwi od srodka yikes.giflinka cala wszystko wlozone na swoje miejsce a ta p********* klamka od srodka nie dziala klnie.gifi znowu do ASIO z kasiora klnie.gifklnie.gif k**** jak ja kocham to auto sciana.gifsciana.gifsciana.gifklnie.gif
> Pewnie odpiales diode i spadla Ci ciegno od klamki
Diode musialem odpiac bo tapicerke musialem zabrac do domu i naprawic mocowanie uchwytu .a cieglo bylo wyjete razem z klamka nie wyjmowalem z uchwytu klamki sciana.gifniewiem.gif
Może spadło przy zakłądaniu hmm.gif - zamykałeś drzwi bez tapicerki? Jak pociągniesz za linkę to się otwierają?
> Może spadło przy zakłądaniu - zamykałeś drzwi bez tapicerki? Jak
Bez tapicerki nie !!! ide sciagnac jeszcze raz i zobacze co sie da jeszcze spiepszyc yikes.gifhehe.gifsciana.gif
> jeszcze spiepszyc
W diodach czesto pekalo lutowanie i nie migaly - sprawdz czy na plytce diody nie widac peknietej cyny grinser006.gif
Co do ciegna to musialo Ci spasc, nie ma sily zlosnik.gif Walcz grinser006.gif
> jeszcze spiepszyc
waytogo.gifMarCo nie poddawaj sie walcz, będziemy Ci dopingować, przecie takie głupie drzwi nie mogą wygrać, biglaugh.gifw razie draki z Zidane je rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
> jeszcze spiepszyc
tylko spokojnie smile.gif wypij
20.GIF i pójdzie jak z płatka, gorzej przecież nie będzie
> tylko spokojnie wypij
Prawdopodobnie linka spadla ale z drugiej strony tz. pod blacha ,probowalem ja zdjac ale ani drgnie a nie chce cos urwac sciana.gifklnie.gifklnie.gifp++++++ pojezdze troche z otwieraniem drzwi od zewnatrz sciana.gifmusze sie napic bo mnie krew zaleje 20.GIF z tym cudem techniki tuk.giftuk.giftuk.gifpub2.gif
Z tym już jest "wesoło", bo tej blachy nie da się ot tak sobie zdjąć: do tej blachy od wewnątrz zamocowany jest podnośnik szyby, więc najpierw wyjmuje się samą szybę (dostęp do zaczepów jest przez te gumowe korki), a potem dopiero można demontować blachę razem z podnośnikiem. zlosnik.gif Chyba faktycznie lepiej będzie podjechać do ASO... hmm.gif
BTW. mam nadzieję, że u Ciebie blacha jest na śrubach - bo np. w moim była częściowo przykręcona a częściowo przynitowana, co wymagało dodatkowo rozwiercania nitów a potem jeszcze nitowania po założeniu. sick.gif
> p++++++ pojezdze troche z otwieraniem drzwi od zewnatrz musze
> sie napic bo mnie krew zaleje z tym cudem techniki
20.GIF20.GIF20.GIF20.GIF tylko to może Ciebie teraz uratować
że linka spadła z drugiej strony choć straszne jest aż nieprawdopodobne, ja wymianiałem cięgło, u mnie dla odmiany ni hu hu nie mogłem rozłączyć. 20.GIF i czas zrobią swoje zeby.GIF
Szczescie w nieszczesciu blacha jest przykrecana srubami sciana.gifjutro podjade do krwiopijcow z asio zobaczymy ile mi zaspiewaja sciana.gifklnie.gif20.GIF
Sie jutro okaze co w tej rakiecie sie sp********* a teraz 20.GIFi narazie mam to d**** sciana.gif20.GIFpub2.gif
> Szczescie w nieszczesciu blacha jest przykrecana srubami jutro
Luz ok.gif - w "moim" ASO za rozebranie i ponowne złożenie drzwi w Stilonie wołają 30 zł grinser006.gif
> Luz - w "moim" ASO za rozebranie i ponowne złożenie drzwi w Stilonie
> wołają 30 zł
Zrobione yikes.giflinka od ciegla spadla od strony zamka drzwi tak jak podejrzewalem sciana.gifbyla sciagana aluminiowa blacha ,lutowana dioda ,kilka nowych zapinek .Laczny koszt tej opereacji to 87 pln.i 1,5 godziny robocizny rotfl.gifrotfl.gifcena w miare przyzwoita hmm.gif20.GIF
a nie swoje rece? zle zlozyles... do auta i poprawiac, dioda nie dziala bo sie wypiela wtyczka badz tak jak umnie byla tylko wsunieta w plytke (trzeba bylo podlutowac)
Nie ma co poprawiac !!Juz zrobione i zaplacone 20.GIFAle jaja byly w ASIO !! Gosciu ktory to robil ,podszedl do auta i mowi ,,O zdjecie tapicerki z godzine potrwa niech pan sobie usiadzie w biurze i wypije kawe! a ja mu na to ja moge to w 15 min zdjac a kawe wypilem i popatrze jak pan to robi!w goscia jakby grom szczelil rant.gif i co bedzie pan mi patrzyl na rece ?? nie na rece ale jak pan to robi biglaugh.gifWstal pognal do biura na skarge , za chwile wrocil i pyta miecitkim glosem ,,to co mam robic??? a ja mu na to jasne place chyba za to ?? na koniec jak nigdy zalozyl folie na siedzenie sam wyjechal z warsztatu i przyniosk kluczyki zyczac mi milego dnia i polecajac sie hehe.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gif20.GIF
biglaugh.giftwardyś MarCo oj twardyś, już wiedzą ze nie mogą z Tobą zadzierać 20.GIF20.GIFhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gif
