Przepływomierz - X16XEL
Może głupie pytanie ale: czy w silnikach X16XEL był stosowany przepływomierz? Pytam bo nadal walcze z silnikiem i szukam kolejnych pomysłów irked.gif . Znajomy mówi że jeśli mam na dolocie wtyczke tzn. ze mam, ale jak szukalem na allegro to nie ma do 1.6 (sa do 1.8,20 i diesli). Wtyczke mam (tuz za puszka od filtra) ale ta wtyczka jest na rurze ktora jest cala (tzn. jest przylaczona do obudowy i dalej schodzi po kolektor - pewnie do przepustnicy). confused.gif
> kolejnych pomysłów . Znajomy mówi że jeśli mam na dolocie
> przepustnicy).
Jeżeli masz tam tylko jeden przewód to jest to czujnik temperatury powietrza, a jeżeli więcej to przepływomierz z czujnikiem temperatury, z tego co wiem to przepływomierze montowali w 1,6 16v w AII.
To tyle co wiem i jak najjprościej mogę wytłumaczyć. Ale może byś opisał jaki masz problem...
> 16v w AII.
Już pare postów pisałem o tym ale... moge napisac raz jeszcze:
Auto szarpie deliaktnie i nie ma elastycznosci - objawy:
1) Ciezko odpala jak postoi 6-7h
2) Po odpaleniu i ruszeniu (trzymajac gaz wcisniety w tej samej pozycji ok. 20%) najpier sie dlawi pozniej przyspiesza a na koniec wyrywa jakby dostalo paliwo/powietrze.
3) Gaz reaguje w zakresie 0-10%, w zakresie 10-70% jest jakby dziura, tzn po dodaniu gazu bardziej go slychac ale lepiej nie przyspiesza. Dopiero gaz do oporu i wrazenie jakby sie turbo wlaczylo.
4) Ponizej 3000obr mul tragiczny (wyprzedzanie np. przy 70km/h to musi byc na trzecim biegu bo na 4-ce mi ostatnio kant (125p) dawal dlugimi bym mu zjechal frown.gif)
5) Jak dodajesz (postój, luz, benzyna) gazu to najpierw chwile mysli (ok 1 sek) pozniej delikatnie schodzi z obrotow na jakies 800 i dopiero wchodzi na obroty ale z ociezaloscia (moj poldek wyrywal niemal wskazowke od obrotosciomerza).
6) Na gazie jest lepiej choc nei idealnie (sekwencja).
Wymienione:
Swiecie, przewody, filtr pow, filtr benz, czyszczona przepustnica, zaslepiony egr, wymieniona lambda, wymienony czujnik temp, wybity katalizator.
Reszty juz nie pamietam
> wlaczylo.
> dawal dlugimi bym mu zjechal )
> Wymienione:
> wybity katalizator.
Dobra... odkrecilem i sprawdzilem. Siedzi tam tylko jakis cycek wiec jest to pewnie zwykly czujnik temp. zasysanego powietrza (choc ida dwa kabelki).
> wlaczylo.
> Wymienione:
> wybity katalizator.
No to ja zapytam, a czy nie lepiej zamiast wymieniać wszystko po kolei podjechać na jakąś diagnostykę do dobreko warsztatu (koszt około 100PLN w legionowie).
Ja jestem zadowolony i z diagnostyki i z napraw.
> wlaczylo.
> Wymienione:
> wybity katalizator.
naprawdę masz typowy objawy padu przepływomierza...
na bank dobrze sprawdziłeś? Kurde szukałem po sieci i rzeczywiscie nie ma do 1.6 co masz u siebie...
tak to wygląda
> albo pogoń strucla
> albo pogoń strucla
Srednio 2 razy w tygodniu jezdze obwodnica radzymina.. a potem do wyszkowa. Na obwodnicy nie raz lecialem 180-190. Nic to nie zmienia.
>kolei podjechać na jakąś diagnostykę do dobreko warsztatu >(koszt około 100PLN w legionowie).
Bylem na diagnostyce w ESO - podpieli mi Tech'a - wszylo pare bledow (np. sonda i map sensor). Wymienilem. Nic to nie dalo. Gosc powiedzial ze nie wie co to jest. Wedlug wskazan Tech'a silnik chodzi idealnie. Sprezanie Bardzo Dobre (jak w nowym). W innym warsztacie tez rozlozyli rece. Zreszta moj problem jest bardzo podobny do kolegi Ralifk'a77
>Cześć,czytając twój post jak bym słyszał siebie z przed 2-ch >tygodni.
>Przeczytaj ten wątek może ci pomoże
>http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&a...e#Post277171492
Stary.. jak to pomoże to nieważne skąd jesteś przyjade i
Mam nadzieję że u ciebie też zaskoczy i będziesz się cieszył jak ja hehe.gif
> zmienia.
Jestem umówiony dzisiaj na sprawdzenie luzu na kole rozrządu, każę też pomierzyć opór na tym ustrojstwie i zobaczmy, może to rzeczywiście to, jak był mierzony voltomierzem to mechanik powiedział że napięcie ma dobre, ale nie patrzył omomierzem. Może tu tkwi problem.
Niestety.. to nie wina tego czujnika. Ale przynajmniej mam o jeden mniej punkt do sprawdzania. A Tobie Ralfik jak poszlo z tym sprawdzaniem luzu?? Daj znac bo bardzo ciekawy jestem
Przykro mi,objawy podobne myślałem że ci pomogę hmm.gifŻyczę wytrwałości i powodzenia w poszukiwaniach.
Ach daj spokój, zostawiłem autko u mechanika, a on nawet go nie ruszył bo poprostu nie miał czasu, myślałem że go ubiję no i wczoraj miałem podjechac gdzie indziej ale niestety miałem stłuczkę także cały dzień spiepszony, mam zarysowany cały lewy bok i delikatnie wgniecione drzwi, już piszę jak było, jechałemn sobie Modlińską do pracy z moją żonką i zaczołem skręcać na most Grota wjechałem na prawy skrajny i po chwili gość który jechał pasem środkowym poprostu zjechał na mnie Lublinem. Powiedział że jakaś Panda mu zajechała drogę i odruchowo odbił w prawo i niestety ja tam byłem, ale posklejałem lustereczko i dzisiaj dalsze poszukiwania mechanika do sprawdzenia luzu na kole, jak coś to oczywiśie napiszę o tym.
Kiedys jak mialem peugeota 106 to mialem podobny objaw u mnie to był bezpiecznik odpowiadajacy za sonde lambda, a dignostycy do tego nie doszli, mialem 3 nowe sondy, a wystarczyło wymienic 1 bezpiecznik,
w astrach nie wiem jak jest ... mozna i to sprawdzic
> bezpiecznik,
Myślę że jakby był to bezpiecznik od sondy to wywaliłoby błąd, bo nastąpiłaby przerwa w obwodzie i sygnał z sondy nie przeszedłby do kompa i nie wydaje mi się żeby sonda w oplu miała jakiś bezpiecznik, zapewne ktośby go już odkrył do tej pory i mówino by o nim w postach.
> by o nim w postach.
Nie ma zadnego zabezpieczenia w obwodzie sondy lambda
Kaczy, dzisiaj zostwaiłem autko u innego mechanika bo jak pisałem poprzedni nawet nie zajrzał do samochodu, ma mi sprawdzić ten luz i ogólnie popatrzeć co może być przyczyną zamulenia i wysokiego spalania, jeśli to nie luz oczywiście, ma też sprawdzić ciśnbienie ewentualnie, ja tylko dzisija mam dostęp do kompa bo idę na 3 tygodnie urlopu, wyślę ci na Priv mój nr. telefonu także jak coś to zadzwoń do mnie wieczorem to ci powiem co i jak.
Pozdro.
> Wiadomość dotarła - nie omieszkam zadzwonić
Kaczy, dzwonił do mnie mechanik, okazało się że mialem przestawiony zapłon o jeden ząbek i dlatego był zamulony, zobaczę jak odbiorę samochód czy rzeczywiście jest poprawa, samochód mam odebrać dopiero i 18, także po 18 możesz do mnie zadzwonić to ci powiem co i jak.
  • 4 tygodnie później...
> co i jak.
Trszkę długo się nie odzywałem, ale już jestem po urlopie i bedę na bieżąco, wracając do wątku to jak już pisałem wyżej miałem przestawiony rozrząd o jeden ząbek w związku z czym zawory ssące zamykały się za wcześnie i nie dostawał całej dawki paliwa i dlatego był mułowaty i nie miał siły, a teraz to zupełnie inna jazda tym samochodem, nareszcie mogę włączać się do ruchu bez obawy że mnie obtrąbią.
P.S.
Zmieniam mechanika który wymieniał mi rozrząd i męczyłem się z zamuleniem przez prawie rok czasu.
