Czyżby wybite łożysko mcphersona? (Polo 6n)
No właśnie. W momencie podniesienia przedniego koła rusza się kolumna mcphersona. U góry przy kielichu jest duży luz. Jeden znajomy powiedział mi że to normalne i w każdym VW tak jest. Problem polega na tym, że ilekroć podniosę auto to za każdym razem zmienia się zbieżność. Raz go ściąga w prawo a raz w lewo. W czym tkwi przyczyna?
Wybite poduszki i łożyska kolumny zawieszenia mogą powodować zmiany geometrii.
PZDR
A może poprostu przeżarło Ci siedzisko amortyzatora? i wpadl do środka? . będą wtedy luzy
to proste w zdiagnozowaniu , jak wjezdzasz do garazu i auto przejezdza kołami przez próg (predkosc nie za mała ) to bedzie charakterystyczny stuk ! albo jak zjezdzasz z kraweznika
Ja tak mam lekko od roku. Dwóch diagnostów i paru fachowców z RÓŻNYCH serwisów (w tym VW) powiedziało,że wybite łożysko to nie problem, trzeba czekać,aż amorki powiedzą pa pa i wtedy robić hurtem w jednych pieniądzach. Niemniej to wybicie powoduje tylko delikatne stukanie na fest dziurach - opon mi nie tnie, autko jedzie prosto, geometria ok, a McPherson nie lata, tylko ma delikatny luz. Więc jak tobie lata cała kolumna i do tego zbieżność się przestawia, to nie wiem, czy coś więcej nie siadło. confused.gif
