Problemy z instalacją elektryczną?
Witam!
W moim Uniaku coś dziwnego sie dzieje chyba z elektryką...po pierwsze nie działa ogrzewanie tylnej szyby mimo iż wszystko jest podpięte jak trzeba...bezpieczniki tez są całe.
Dodatkowo podświetlenie regulacji ogrzewania i siły nawiewu raz się świeci a raz nie..sprawdzałem i żarówki sa całe i sprawne.
Niedawno zamontowałem zegarek i po tygodniu juz spaliła się w min żarówka podświetlająca go.
Poza tym to dośc czesto musze wymianiac przednie żarówki..tylne też padają.
Ma ktoś jakiś pomysł co może sie dziac z autkiem?
Jest to Uno 900cm z 2001r.
No z tego co piszesz to masz problemy z ładowaniem, a konkretnie z jego nadmiarem.
Podjedź do jakiegoś elektromechanika, niech Ci pomierzy alternator czy przypadkiem regulator nie puszcza za wysokiego napięcia.
> Witam!
> padają.
> A góry dziękuję za każdą pomoc
mierniczek do ręki i sprawdx jakie jest napięcie na akumulatorze prze właczonym silniku.Napięcie powinno być max. do 14,7V i nie więcej.Jak bedzie wiecej to jest do wymiany regulator napięcia.
O chciałbym mieć takie napięcie, no może ciut niższe
> A co za wysokie?
Nie, za niskie się robi ostatnio, chyba szczotki padają, fakt jest faktem , że śmigam non stop na światłach wink.gif
teraz nie wiem czy ze wzrostem zużycia akumulatorka malej ładowanie? hmm.gif
Tu się nie wypowiem, mam nowy aku, ale światełko coraz słabsze, co może być hmm.gif
> może być
odbłyśniki zaszły kurzem
> Odbłyśniki to są do wy...miany
> no to so dziwi,że swiatła słabe
mi dioda w zegarku to czasami miga jak w jakiejś dyskotece albo zgaśnie czasami sprawdzałem i wszystko przy zegarku jest waytogo.gif
Dzisiaj sprawdziłem...przy włączonym silniku napięcie na klemach jest 14,5V niezależnie od obrotów.
Tak więc regulator napięcia jest sprawny.
Zauważyłem że problem z ogrzewaniem szyby leży gdzieś na klapie. Bo do tych 4-rech metalowych blaszek napięcie dochodzi jak włącze guzik. A do szyby juz nie dochodzi. Więc albo styk któryś nie kontaktuje albo coś z jakimś przewodem jest.
Napięcie na żarówkach przednich wyszło mi 14V.
Natomiast nadal niewiem dlaczego podświetlenie panelu ogrzewania raz działa a raz nie..przeważnie nie działa.
> Jakieś dalsze sugestie?
> Znowu bezpieczniki sprawdzałem i wszystko ok. Pomysłów brak
najprościej to pociągnąc nowe kabelki do panelu
jak nie znajdziesz usterki kabelków to najlepsze wyjście bedzie
