Dlugi postoj samochodu
Witam.
Mam okazje nabyc autko z czerwca 2005r.
Od lutego 2006r stoi w garazu (prawdopodobnie nie byl przepalany) .
Wiem natomiast ze do lutego 2006r. byla szanowana i serwisowana.
Przebieg to okolo 15.000 km
I teraz czy warto ja brac, czy taki dlugi postoj mogl sie jakos negatywnie odbic na silniku i czesciach mechanicznych ??
> Witam.
Nie powinno być uszczerbku poza spadkiem jakości paliwa .
Jak cena nie jest zbyt wygórowana i stan jest ok to bym sie nie zastanawial .
> Witam.
Kilka miesięcy minęło ale nie wydaje mi się, że coś miałoby się tam uszkodzić przez tą bezczynność. Sprawdź koniecznie stan wszystkich pasków, ilość płynów itp. Dowiedz się czy w tymgarażu stało auto na ręcznym czy może na biegu? Bo jeśli na ręcznym to może być (ale nie musi) drobny problem z hamulcami :/ Siostry Cordoba stała przez dobre 3 miesiące i miała koło zablokowane :/ W salonach auta stoją po ładnych kilka miesięcy i jakoś po tym są bez większego problemu odpalane zeby.GIF
Pozdrawiam i życzę bezproblemowej jazdy nowym nabytkiem ok.gif20.GIFboozing.gif
Tylko czy stoją suche czy zalane olejem...jeżeli auto stoi zalane olejem, to stary olej może pozatykać to i owo...
Pakliwo może stracić na wartości - to jedyny minus. Po za tym radziłbym wymienić dla włąsnego spokoju olej w silniku i płyny (hamlucowy i chłodzenia) Potem tylko przegląd techniczny ogólny i cieszyć się autkiem waytogo.gif
> Witam.
Zwróciłbym uwagę na stan opon. Od długiego postoju w jednej pozycji mogły sieodkształcić. W salonach problem rozwiazują przetaczając co jakiś czas samochód.
Złamałem nogę w marcu b.r.,mój Sej do czerwca stał nieodpalany na parkingu,dopiero teraz zaczełem nim jeździć,a bywało wtedy jeszcze dosyć mroźno,nie zauważyłem jakieś znaczącej różnicy,a do wymiany jest to co już wcześniej było,a teraz dało po prostu o sobie znać m.in.amory. Ale tak napisał kolega warto sprawdzić opony i odkształcenia,ja z jedną miałem taki problem,powoli schodziło powietrze i była potrzebna interwencja wulkanizatora. Warto też sprawdzić naładowanie akumulatora i koniecznie działanie hamulców,po dłuższym staniu,warto samochód trochę "rozjeździć",bo niektóre podzespoły napewno gorzej działają lub mogą być niesprawnę,warto wszystko co jest możliwe posprawdzać,ale samochód jest młody,więc nie wydaję mi się,żeby sprawił większe kłopoty drive.gif
Na pierwszy rzut zalałbym paliwa bo stare "straciło" pewnie oktany.
Oby własciciel nie zaciągnął ręcznego.
Hamulce bedą na poczatku pewnie szorować zanim z tarcz rdza zejdzie (ale to naprawdę jeden dzień jazdy).
Sprawdzać na poczatku czy hamulce nie grzeją się za bardzo bo mogły jakieś prowadnice/sworznie klocków przyrdzewieć i może trzeba będzie przeczyścić.
Sprawdzić ciśnienie w kołach
Pierwsze jazdy spokojne żeby olej ładnie się wygrzał i odparował wilgoć wszytko dokładnie 'nasyciło" warstwą oleju.
Wielkie dzieki za wszelke informacje.
Dzis moze ogladne dokladniej autko to zobacze co i jak
> Witam.
Loozik, moja padaka stała od grudnia pod chmurką do czerwca - po wymianie aku ( i naprawy rozrusznika bo był zepsuty dlatego nie jeździł) zapalil za drugim razem - wsio ok ok.gif
mnie sie wydaje (poza tym co bylo wyzej napisane), ze warto by bylo pozwolic troche autu pochodzic na wolnych obrotach i dopiero po takim postoju ruszyc
juz wszystko jest jasne
zapalil za pierwszym razem i pracowal rowno
> Witam.
... co to za autko ? ...
Opel Astra III
