falujace obroty
oczywiscie na jalowym delikatne falowanie miedzy 1500 a 1200.
co moze byc przyczyna??
zauwazylem ze uszczelka pod przepustnica jest peknieta/przerwana czy to moze byc przez to zema za wysokie obroty i faluja??
Moze brac lewe powietrze; ja tak miałem.
i po wymianie uszczelki powinno wrocic do normy tak??
Ja wszystko zdemontowałem, dałem silikon; chociaz kazdy mówił ze nie wytrzyma, i juz ok roku tak jeżdze, a obroty zawsze 1tys. obr i ani drgnie zlosnik.gif
> z tego co ja wiem, nie da sie kupic uszczelki
> ani drgnie
a gdzie łapie te powietrze?????
> ani drgnie
> ja tam też mam na silikon (1.1, przepustnica z 1.2) i daje rade
u mnie też łapał lewe powietze z takiego czegoś cio jest pod filtrem powietrza ( cc 700) okazało sie że od gorąca popękało i wziałem lutownice pokleiłem i jest wszystko oki smile.gif a obroty chodza lepięj i jest zauważalny spadek spalania w moim agencie smile.gif
pozdro
> własnie zmontowałem na silikon ale nie daje rady
ładnie rozprowadz silikon (czerwony
cool.gif) i wszystko poskrecaj, poczekaj z 30min, i odpal
nio ja mam uszczelki srednio patrzac.... wszystkie do wymiany, a ostatnio wlasnie zaczely mi tez obroty falowac tak nie fajnie frown.gif
nie gasnie naszczescie, dobrze przyspiesza... ale no jak stane to silnik faluje a z rury leci nie takie ciagle buuu , tylko buu beee buuu bee... 270751858-jezyk.gif
tak czy siak normalnie juz nie moge z moim autkiem...
Hej!
Ja mialem taki patent, że przez filtr oparów bęzyny ciągnął mi lewe powietrze, bo zawór szalał, sprawdź, to raczej wina lewego powietrza.
A może silnik krokowy szaleje?
Pozdrofka
Kris
> beee buuu bee...
ja tak samo angryfire.gif jedzie normalnie nie przerywa nic ale na postoju na jalowym skacza obroty i na benie i na LPG angryfire.gif
> Hej!
> powietrza.
> Pozdrofka
> Kris
> jak odepne krokowy to tez faluja
jesli obroty falują powyzej np.1000,1200 to wykrec krokowca i postaraj sie lekko wykrecic grzybek i zamatuj go spowrotem niepotpietego i zobacz czy cos sie zmieni.odpowiednie wychylenie grzybka mozna tez złapac gdy wyłaczysz silnik a krokowy masz na widoku-czyt.podpiety i wykrecony i w odpowiednim momecie go wypniesz(przydatna 2 osoba).Troche moze niezrozumiale tu mieszam ale nie mam czasu bo musze leciec do roboty.Jak cos to podjedz jutro do mnie to pomyslimy bo jakies 3 tyg temu tez miałem taki problemos i dało rade smile.gifa powiedz jeszcze czy podmieniałes moze krokowca?
najprawdopodobniej do konca tygodnia bede mial unoiscana wiec podjedz do mnie to sie przetestuje co i jak zlosnik.gifok.gif
Sprawdz odme. Mialem identycznie i przez dwa dni nie moglem dojsc co mi szarpie obrotami. I jak juz w koncu podjechalem do warsztatu to w sumie calkiem przypadkiem znalezli przciecie na gumie (szczerze to urwala im sie jak grzebali hehe.gif) ale zesztukowali i jest na razie ok
> problemos i dało rade a powiedz jeszcze czy podmieniałes moze
> krokowca?
jak czy podmieniałem krokowca??
nie daje rady juz
i co sam powie co mu dolega??
> (szczerze to urwala im sie jak grzebali ) ale zesztukowali i
> jest na razie ok
odma w porzadku
> odma w porzadku
To moze waz do serwa? Sprawdz czy nie jest gdzies pekniety, albo nie spadl.
> spadl.
ten taki czarny plastikowy??
Taki gruby idacy z kolektora ssacego do serwa hamulcowego. I pewnie jest czarny 270751858-jezyk.gif
> jest czarny
rozumiec sprawdzic
pokaze wszystkie bledy i aktualny odczyt z czujnikow podczas pracy silnika
> silnika
aha dobrze wiedziec, ale narazie dalem rade wymienilem uszczelke pod przepustnica i jest OK
