Łożysko alternatora
Kiedyś narzekałem na świst w moim silniku... były różne opinie - mechaników którzy to sprawdzali też: począwszy od 'wspamagania' do pompy jakiejśtam, poprzez wentylator itp.
Chyba najbardziej wiarygodna podpowiedź to od mojego wójka który od razu zdiagnozował: łożysko alternatora. Teraz co z tym zrobic? Kupic caly alternator na zlomie jakims i zamontowac ? jaki koszt ? bo chyba samego łozyska sie nie wymienia nie ?
Lozysko w sklepie z lozyskami mysle ze max 10zeta bedzie kosztowac, wymien od razu 2 szt. Ja lozyska kupowalem w sklepie z czesciami rolniczymi, komplet 18zeta zlosnik.gif
Ależ wymienia się, jak najbardziej. Koszt łożysk niewielki, jak napisał RobertV664, droższa sama wymiana. Przy okazji sprawdź długość szczotek w szczotkotrzymaczu i ew. je wymień.
Pozdrawiam.
kwa
> Pozdrawiam.
> kwa
a wie ktoś jaki jest rozmiar owych łozysk?
Kupił bym od razu.
> Kupił bym od razu.
Jeżeli altek Delco to łożyska o numerach 6303 (przednie) i 6202 (tylne), w Boshu prawdopodobnie 6201 i 6203. Mam Delco więc do Bosha nie mam pewności.
a czy ten świs toważszył zawsze czy tylko np przy ruszaniu, przyśpieszaniu??
Najlepiej ściągnij pasek od altka i sprawdz czy wtedy masz świst i sprawdz czy są luzy.
a mozna jezdzic bez tego paska??
Za komplet z wymianą zapłaciłem 40 zł, u goscia w tzw. sklepie żelaznym, podjął sie tego bez zadnych sprzeciwów smile.gifbiglaugh.gif
