tylne koła
Mam wrażenie że tylne koła sa trochę w skosie. Co to jest i co z tym trzeba zrobić?? confused.gif
> Witam
> trzeba zrobić??
zestaw naprawczy wahacza tylnego zalatwi problem.
dzis wlasnie bede wymienial !!
> Witam
> trzeba zrobić??
Zużyte łożyska wahacza tylnego
Wymienić razem z tzw zestawem naprawczym
Hmm a ja mam wrazenie ze umnie przednie od strony pasazera jest krzywo moze ktos ma pomysl co jest ?:) Wachacz+amorek jest nowy zlosnik.gif
hej
ile to może kosztowac???
> hej
Zestaw naprawczy na jedną stronę od 50 zł
Przeleć się po allegro
A robocizna w mojej okolicy 100 do 150 za strone w zaleznosci od stanu i ilosci pracy przy demontazu.
Ja mam podobny problem. Jedno tylne koło mam krzywe (widać gołym okiem). Do tego gdy auto stoi dłuższy czas w miejscu to po ruszeniu słuchać jak coś w okolicach tego krzywego koła strzeli. Tak samo gdy sie jedzie na wstecznym i po chwili do przodu tak samo jeden raz strzeli i koniec. Znów gdy tylko stoje na światłach nic w tym kole nie strzela.. nie mam pojecia co jest grane. Ktoś może pomóc smile.gif ??
Z góry dziekuje.
Pozdro!
W kazdym razie dzisiaj zakupilem dwa komplety naprawcze w przyszlym tygodnie daje auto specowi i wymieniam po obu stronach pomimo ze tylko lewa ewidentnie krzywo stoi, do tego lewy wahacz i na zbierznosc. Kosz czesci nie jest porazajacy denerwuje troche robicizna (3 razy tyle co czesc) ale nie ma co narzekac patrzac na wydatki znajomych co maja inne marki auta niz Fiat.
ja dzis sie uporalem z tym problemem.
NIE POLECAM tego robic komus w domu kto nie ma porzadnych narzedzi i Pudziana pod reka !!
Mialem tam wyruchane zawiecho ze musielismy z kumplem sciagniac bak i uzyc wielkiej brechy i ciezkiego mlota do wybicia sruby na ktorej zamocowany jest wahacz. samo odkrecenie nakretki ze sruby wahacza zajelo ok 15 minut.
tak wszystko mialem zapieczone.
Witam, Stary ja robiłem to samo oczywiscie w warsztacie i wiesz ile to zajęło szpecowi od 9.00 do 20.00 tak miałem zapieczone i też wyjmował tłumiki i zbiornik oraz przy okazji amory. Facet przez cały dzień sie nic nie odzywał tylko zasuwał młotem. Po zakończeniu przemówił "powiedziałem 200 zł. to bedzie 200 jednak to powinno kosztować 500.
Także ja też nie radzę się samemu do tego zabierać. pozdrawiam
A ja powiem odmiennie
mają serwisowy cennik coś koło 90 zł , nie zależnie co trzeba zrobić, smile.gif w katalogu warsztatowym stoi że to się robi przez tyle i koniec, i taka kwota
> w którą stronę jest krzywo , sprecyzuj nieco
> Mi nawet przez moment na mysl nie przyszlo aby robic to samemu
mam z kumpel zajelo to z 10 godzin, ale drugi raz sie za to nie biore !!
W 3miescie w ASO krzykneli mi od 350-400 zl za strone z materialem smile.gif wiec wole kupic zestaw na allegro za 50 zl dac zarobic "normalnemu" sprawdzonemu mechanikowi 150zl a nie wlascicielowi ASO.
> Facet przez
> 200 jednak
Ale w cenie jeszcze mechanior robił tylne hamulce ( wymiana cylinderków okładzin samorególatorów) i wyciagał kolektor wydechowy do spawania zlosnik.gif
Cześci miałem własne.
