Osłona gumowa półosi skrzyni biegów
Witam chodzi mi właśnie o tą osłone od strony lewej skrzyni biegów zaczeła puszczać olej i jest dość mocno zażygana i tu moje pytanie co najczęściej siada czy osłona gumowa czy simerink metalowy w osłonie.Kupiłem osłone gumową koszt 10zł a nad simeringiem sie zastanawiam, bo nie jestem pewien czy jest zuzyty a koszt 30zł, czy lepiej kupić po czy poznać zużyty simering bo mam banie co zrobić.
Cinguecent0 900 S
Sporo pracy przy wyjeciu polosi,wiec zrobilbym wszytko aby za miesiac znowu sie nie paplac.No i wymienilbym jeszcze oslone przegubu,ale to tylko moje zdanie zlosnik.gif
> Cinguecent0 900 S
ta guma cos tanio kupiłes,orginał?
a musisz kupic jeszcze taki uszczelniacz,chyba z 30pln,i ja bym odrazu wymienił osłone gumowa przegubu,no bo ta co jest moze sie szybko rozleciec,do tego opaski i mozna sie brac,manual jest na stronie jak sie to robi w 900 zlosnik.gif
> Cinguecent0 900 S
jeśli guma jest zapocona znaczy że do wymiany nie jest guma tylko uszczelniacz półosi, czyli łozysko uszczelniające takie, właśnie około 30 PLN, a gumę można wymienić na nową oczywiście przy okazji.
> Cinguecent0 900 S
ja bym wszystko od razu wymienial koszt niewielki a jak przyjdzie co do czego to czas tylko stracisz jeszcze raz wszystko rozbierajac od nowa a mozesz to zrobic za jednym zamachem waytogo.gif
> Cinguecent0 900 S
Właśnie dzisiaj oglądnąłem tą gume i jest mokra zaraz koło uszczelniacza najmocniej także na 100% bede musiał kupić a co do gumy to nie jestem pewiem czy orginał pisze na niej fiat G-7625541 a na starej widziałem napis Lancia.
a sie nie przejmuj,to i tak bedziesz musiał co 1-1,5 roku wymieniac,sprawdz osłone przegubu i tez najlepiej wymien,koszt niewielki.a i olej spusc przed wymiana zlosnik.gif
dokladnie zmyj wszystko benzolem eX i popatrz po kilku dniach co sie dzieje. albo nawet po malej rundce. jak guma jest cala to jest cala i leje uszczelniacz zlosnik.gif mimo to zmien komplet jesli to uszczelniacz, jesli to guma tez zmien komplet . sporo krecenia i do tego ten olej ze skrzyni trza spuszczac (tragedia w zimne jesienne dni na kanala na dworze) zlosnik.gif zmien za kupa i to i to zlosnik.gif
