dam rade sam wymienic koncowke drazka kierowniczego?
jak w temacie...
> jak w temacie...
> jezeli tak to jak sie do tego zabrac
Nic trudnego tylko trzeba mieć ściągacz a potem trzeba sprawdzić zbierzność
> zbierzność
na ustawienie znieznosci to i tak bede jechal, ale zadnego sciagacza nie mam :/ bez tego pewnie sobie nie poradze ?
Powiem ci tak : jak u siebie wymieniałem to z jednej strony zeszło po małym stuknięciu młotkiem a z drugiej strony musiałem pomóc sobie ściągaczem.
Jeśli masz zamiar w przyszłości samemu robić takie rzeczy to proponyje kupić- nie jest to drogi wydatek.
Chciałem cię uprzedzić odnośnie ściągacza. Kupiłem kiedyś na Allegro taki za 25 zł. i gdy ściągałem końcówkę to nie wytrzymał - pękł (to jest słaby odlew). Następnie kupiłem taki Drapera (100 zł) tym już Sciągłem kilka końćówek i sworzni.Wszystko zależy od tego jak mocno jest zapieczona końcówka lub sworzeń.
Astra F X16SZ 95 lpg
A w warsztatach to przeważnie używają do tego młotka (widać to po opukanej prowadnicy makpersona.
ja niedawno wymieniałem u siebie, zeszła bez kłopotu jak użyłem większego młotka i uderzyłem raz porządnie, nie od spodu, lecz w w bok tego "ucha" gdyz sworzen jest na stożku i tak najlepiej go "odbić" , a co do zbierzności nakreciłem nową do momentu sladu na gwincie drążka jaki pozostawiła stara końcówka i było ok, życze powodzenia
Też zdejmowałem i nawet zrobiłem sobie ściągacz, bo ten widełkowy ze sklepu wydawał mi się za słaby.
Zrobiłem tym ściągaczem grzybek na gwincie, a sworzeń nie wyszedł, waliłem młotem i nic.
Pomogło dopiero podgrzanie palnikiem.
Witam!
Roznie to bywa, jednym wyskoczy po jednym uderzeniu a innym po paru nawalaniach.
Co do geometrii, mozna zmierzyc przed wykreceniem starego i nowy wkrecac na ta sama odleglosc. Trzeba mierzyc od srodka sworznia w koncowce. Ale ja radze po takiej wymianie jednak podjechac na geometrie.
> Witam!
> nawalaniach.
> geometrie.
Też radziłbym pojechać na sprawdzenie geometri. Jak ja wymieniałem to zaznaczałem gwint a nawet liczyłem obroty przy wykręcaniu końcówki, ale i tak okazało się że nowe końcówki są minimalnie dłuższe od starych mad.gif
