Gaz 1.1 SPI
Panowie - ile kosztuje instalka gazowa do 1.1 SPI i czy jest taka samajak do 1.1MPI??
Dzięki za pomoc
> samajak do 1.1MPI??
> Dzięki za pomoc
> Pozdrawiam
instalak z kompem do SPI to koszt ok.1800zł..w MPi jest plastikowy kolektor, wieć cenka jest min wyższa
> samajak do 1.1MPI??
> Dzięki za pomoc
> Pozdrawiam
ok 1800pln i w zasadzie do MPi tez montuja to samo! + dodatkowy emulator
spi nie ma tego peroblemu :D ... tak jak koledzy mówili, tylko ja ją zaniże do 1700zł. zbiornik w koło (wchodzi do 28 litrów, reduktor brc i komputerek)
> emulator
Ja dowiadywałem się z różnych źródeł i we fiacie do mpi tartarini kosztuje w bydgoszczy 3300 a sekwencyjny wtrysk gazu ok 5000zl (zalecany), poza aso odpowiednio 2200 i 3800zl. Do spi niestety nie wiem
Ja montowalem ASO i zaplacilem 2700 zbiornik w kole a posiadam 1.1 MPI:)
> samajak do 1.1MPI??
> Dzięki za pomoc
> Pozdrawiam
Mam taki wlasnie silniczek i tez rozwazam montaz LPG. Orientowalem sie w kilku miejscach i ceny wahaja sie od 1600 (w Warszawie) do 1800 (B-stok). Ceny instalacji do MPi zaczynaja sie od 2000 zl.
Ja tez mam 1.1 MPI i zamontowane w ASO za 2680 - ale jestem bardzo zadowolony. Pytalem w imieniu koegi ktory kupuje LANCIE Y z takim silniczkiem
a montowales moze w ASO w Brzeszcach bo cena taka jakas znajoma smile.gif czy ew Auto - Hit Tychy??? pozdrawiam 20.GIF
Montowalem a AUTO-HICIE - co do instalacji i jej jakosci nie mam zastrzezenale przeglady okresowe jakie wykonuja to porazka - nie robia nic tylko kase biora - juz tam wiecej nie pojade
no ja mialem juz 3 razy robiona regulacje gazu, mialem wymieniany silniczek krokowy a teraz do wymiany lub regulacju mam cos z membrana bo jak jade po luku i wcisne sprzeglo to silnik gasnine frown.gif a przejechalem dopiero 8 kkm PS rozgrzewasz go na benzynie??? ja przestalem jakis miesiac temu bo czesto robie krotkie odcinko po miescie i niewiem czy niebedzie to mialo jakiegos negatywnego wplywu na auto
Mowiac szczerze jestem bardzo zadowolony - nie mam zadnych problemow ( odpukac w niwmalowane :-) ) a przejechalem juz 32kkm. Nie mialem zadnych regulacji i nic narazie u mnie nie robili, mam nadzieje ze na nastepnym przgladzie wymienia mi filterek gazu. Rozgrzewam zawsze na benzynie w zaleznosci od temp. na zewnatrz przjezdzam od 3 do 5-6 km na benzynie i przelanczam - przecietnie miesiecznie robie 3kkm i spalam wtedy jeden zbiornik benzyny i gazu ile wyjdzie ( podobno trzeba od czasu do czasu pojezdzic na benzynie w trosce o wtryskiwacze ). A propos tego ze Ci gasnie na zakrętach - pewnie zawsze jak skrecasz w prawa strone?:-). Od tego nie uciekniesz bo tak zbudowany jest parownik, ale powiem Ci ze u mnie to ustalo i juz dawno nic sie nie dzialo. Jak Ci sie jezdzi z gazem i ile spala??
no co do samej instalacji jak jest sprawna to nie mam zarzutow, gasniecie wystepuuje podczas skrecania i w prawo i w lewo i wymaga to zostawienia auta w serwisie na dzien lub dwa (tak powiedzieli fachowcy w czeladzi, odrazu wskazali na membrane) bo maja zawalone terminami a ja jestem praktycznie ciagle w ruchu, odczucia pozytywne, spalanie w miescie 8,5-9 litrow gazu, na trasie 7-7,5, ostatnio jakos wszedzie mi sie spieszy (trasy przelotowe 140-150 i w miescie tez szybciej) to nawet do 10/100 dochodzi spalanie, w zasadzie nieodczuwam spadku osiagow na gazie, jedynie silnik chodzi troche bardziej nierowno na biegu jalowym, czasem trzesie sie jak kosiarka frown.gif
U mnie tez troszke nerwowo sie zachowuje - cos jak wspomniana kosiarka :-) - ale juz mi sie zwrocil i to cieszy
no mozna sie przyzwyczaic smile.gif liczyles moze po ilu zwrocil ci sie koszt instalacji przy cenie 2700 za instalke, robie w granicach 2000-2500km miesiecznie??? po jakim przebiegu ew po jakim czasie smile.gif
> samajak do 1.1MPI??
> Dzięki za pomoc
> Pozdrawiam
SPI ok 2000 Tartarini z pełnym kompem
Mpi - plastik tak że około 4500 w innym przypadku jak kichnie to może wydrzeć te gwizdki razem z maską zlosnik.gif
Licząc same paliwo to okolo 30kkm ale to wszystko zalezy od tego jaka masz noge i ile Ci pali - mi wychodzi okolo 9-10 PLN do przodu na kazdych 100km, jednak nie mozna zapominac o częstrzych przeglądach ( wymiana świec co 15kkm filtry itp ) oraz o przeglądzie technicznym... To zawsze pomniejsza nasze oszczedności:-(. Ja zrobiłem w ostatnim roku 34kkm i dla mnie mysle uplynal czas splaty teraz juz tylko do przodu oby bez awarii ( odpukac w niemalowane ). Pomimo wszystko jes to okolo 3tys PLn do przodu na rok - dla mnie to sporo
no tez prawda smile.gif a co do przegladow to gadalem z gostkami z Brzeszcz i mowili zeby robic przeglady co 20kkm (tzn z przegladem auta) aby dwa razy tych samych czesci nie wymieniac smile.gif i chyab poczekam do tych 20kkm bo teraz mam 9kkm w 3 miesiace
Sam widzisz - co inny spec to inna gadka - ale co zrobić jestesmy na nich skazani
