Elekryczne szyby, uniwersalne podnośniki
> sam heh, no bedzie cos z tym zrobic, jak juz sie to rzuca ludziom w
> oczy tzn., ze nie jest dobrze
Nie lubię jak mi kable gdzieś dyndają czy wyłażą więc zwróciłem na to uwagę smile.gif
No to fajnie ci wyszlo... No i miales farta z podswietleniem - trafiles starszy zestaw - w nowszych jest biale ktorego i tak nie bylo widac. Ale jakbys mial checi to moznaby zmienic pod kolor samochodu wink.gif
Ale nocą widać, a to o to właściwie chodzi.
Diodki możesz wymienić, albo założyć na nie kapturki o dowolnym kolorze ok.gif
> kolor samochodu
nie specjalnie by to wyglądało - zegary na zielono podświetlone, przyciski na konsoli środkowej i zegarek na niebiesko, a radio daje poświatę zielono-niebieską. Czerwone przyciski (bo taki kolor autka) jakoś by się gryzły z resztą.
jakbym mial zmieniac podswietlenie to na czerwone raczej (pod kolor zegarow), narazie ten oryginalny zielony kolorek mi sie podoba.
z czasem tez chce szyby polaczyc z alarmem, zeby same sie domykaly.
chociaz poki co mam problem z lewym mechanizmem podnoszenia szyb (nie chodzi o elektryke), bo mi cos strzela jak jest okno domkniete, to samo bylo przy korbce jak sie nia zamykalo.
Ja kolor zegarów pozostawiam bez zmian bo taki mi się podoba więc przyciski także będą zielone.
tzn kiedy strzela? jak już jest domknięte, silniczek jeszcze pracuje?
Zdejmij boczek i pobaw się podnośnikiem - posłuchaj gdzie to może strzelać i czy coś się przy tym może ruszać ok.gif
strzela jak szyba jest domknieta, silniczek kreci wtedy, wyglada na to, ze szyba po domknieciu nie stawia oporu.
To dokup sobie modul EL-02 ale jak mozesz to tez starsza wersje - czujnik obciazenia jest zrobiony na cewce z grubego drutu a nie jak w nowych jest to sciezka popkryta cienka warstwa cyny, ktora sie zreszta przepala. Albo poczekaj z miesiac - pojawia sie pewnie nowe domykacze szyb - bardziej uniwersalne i "inteligentne", tyle ze drozsze beda o jakies 10 zeta. Pisze tu caly czas o ofercie Allmax'a.
Kristoff
Chodzi o to ze w nowych jest biale podswietlenie i nawet w nocy ledwo sie zazy. A co do koloru to kolega Gigant na fotkach pokazal kolor niebieski - wiec tak sobie pomyslalem ze wiekszosc podswietlen ma tez na niebiesko.
wygląda na to że coś w mechanizmie podnoszenia przeskakuje.
> Kristoff
Ale to na mój post odpowiedziałeś
więc myślałem że chodzi Ci o moje przyciski i mój kolor autka.
> Ale to na mój post odpowiedziałeś Quote:
No fakt, walnelem bez cytatu.
No ale nic się nie stanęło - ja podświetlenia nie zmienię, a Gigant możliwe że tak, lecz nie pod kolor autka, a pod kolor zegarów smile.gif
