Elekryczne szyby, uniwersalne podnośniki
Czy zdadzą egzamin w Uno? W TVNturbo gościu pokazywał jak takie zamontować i fajnie to mu wyszło. Bardzo łatwe w zamontowaniu. No i nie trzeba szukać zaślepek po korbce bo mają takie fajne paneliki na przyciski w miejsce dziurek. hmm.gif
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=115443431
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=116060479
Wydaje mi sie ze troszke drogawo, jak za uniwersalne.
Mozna trafic dedykowane do uno za mniejsze pieniazki...
Całkiem fajne. Czy to zda egzamin to nie wiem ale dlaczego by nie. Ja mam u siebie podnośniki z seicento i działają całkiem fajnie. Kosztowało to troche mniej bo jakieś 150zł. ale za to więcej roboty było z podłączeniem.
Tylko że dedykowane do uno to jest więcej zabawy chyba, a te uniwersalne to raz dwa podpinasz pod korbkę, dajesz adapterki i finito
Nowe czy używki?
> finito
Dedykowane to zawsze dedykowane...
a jak cos jest do wszystkiego to zazwyczaj jest do niczego, nie twierdze ze sa zle te, ale trzeba uwazac na to co sie kupuje... i za ile....
Mozna smialo zamontowac takie podnosniki, fakt ze troche drogie - no ale pasuja prawie do kazdego samochodu.
Ja mam właśnie takie i działają, jedyny minus (dla mnie) to to że wolno chodzą i podświetlenie przycisków jest cały czas - można to zmienić, ale jakoś czasu mi brakuje by się z tym babrać.
> wolno chodzą
Ale chyba oryginalne podnośniki też wolniej chodzą niż się kręci korbką.
A sam montowałeś? dużo zachodu przy tym? bo ja też sam bym chciał to zrobić.
> korbką.
Porównywałem z oryginalnymi podnośnikami w pandzie i moje chodzą wolniej.
> zrobić.
Sam montowałem - trzeba poświęcić trochę czasu na dobranie elementów, spasowanie i założenie, ale efekt później ok.gif
> wolno chodzą
fajne są, a nie jest tak że w zależności od wielkości wybranej zębatki masz inną prędkość podnoszenia szyby?
Tam niema przekładni - są różne zembatki by dopasować do zembatki podnośników, głębokości osadzenia machanizmu, kształtu paneli drzwiowych itd
Fizyki nie oszukasz - długa wskazówka w zegarku przemieszcza się z taką samą prędkością na jej końcu, na środku i przy osi, pokonują jedynie drogi o różnych długościach.
> drzwiowych itd
No właśnie o fizykę mi chodzi, myślałem że to działa tak że w tym pudełku z guzikiem jest silnik, który kręci zębatką, która podnosi jakimś paskiem zębatym szybę.
Wtedy większa zębatka podnosiłaby szybciej bo przy jednym obrocie przeleciałoby więcej ząbków.
Ale jak nie to nie. A ile czasu tak na oko podnosi się okno?
Tak jak na fotce - silniki napędzają linkę która napędza tą białą zębatkę na lewym końcu. Średnica tej zembatki jest większa od średnicy zembatki podnośnika i do tego służy właśnie ten zestaw zembatek ok.gif
Ile podnosi się szyba to nie mierzyłem - wolniej niż oryginał w pandzie 270751858-jezyk.gif
> Nowe czy używki?
Nowe kupione na giełdzie w Gliwicach. Same podnośniki kosztowały 100zl., guziki 25zł. a pozostałe 25 to przekaźniki, kabelki itp...
> zembatek
> pandzie
Widzę w zestawie zębatki, pierwsze pytanie z czego one sa zrobione, jak szybko się "wyrobi" po drugie będzie to delikatne, jeżeli szyby w zimie przymarzna to już nie otworzysz.
Ja jednak radzę przekładnie ślimakową z oryginalnych, czy też dedykowanych urządzeń.
plastik
jak mocno przymarzną to i korbką nie otworzysz. Zeszłej zimy otwierałem bez problemów
ja też, jednaj jak szukałem oryginalnych to krzyczeli kolosalne kwoty sick.gif
No właśnie w różnych miejscach wskazówki zegarka są różne prędkości. Mamy ten sam czas, drogi pokonywane przez rozne czesci wskazowki sa różne (im dalej od srodka tym jest ona wieksza). Zatem z tego i rownania S=v*t wynika ze prędkość na koncu wskazówki musi być wieksza niz przy srodku.
> itp...
hmm.gif no ciekawe. To nawet nie drogo waytogo.gif. A jak z dziurkami po korbkach sobie poradziłeś i przyciski gdzie masz?
zgadzam się z Tobą tylko zapomniałeś że tutaj chodzi o ruch po okręgu, a to już zmienia postać rzeczy.
> no ciekawe. To nawet nie drogo . A jak z dziurkami po korbkach
Siemka. Do jednej wcisnołem zaślepke po zapalniczce a druga jeszcze nie zaślepiona. Przyciski mam na desce rozdzielczej poniżej kratek wentylacyjnych po lewej i po prawej. Chciałem znaleść jakieś guziki z obudową takie żeby zaślepiły od razu dziury po korbach ale jakoś nie mogłem nic takiego trafić. Niedawno widziałem, że sienna ma takie dość ciekawe.
to idealnie trafiłeś - mój zestaw miał zaślepki, ale ja ich nie wykorzystywałem, mogę więc Ci podesłać tylko napisz ile mm zembatka podnośnika wystaje (do środka auta) ponad panel drzwi (bo mam kilka różnych głębokości zaślepek) i podaj adres na prv.
EDIT: średnica tych zaślepek jest większa niż średnica otworów w boczkach więc trzebaby rozwiercać, jeśli jednak idealnie pasuje Ci zaślepka od zapalniczki to takową też posiadam ok.gif
podnośniki są eleganckie, założyłem je w zeszłym roku i wszystko gra, może faktycznie nie są za szybkie ale 100 razy wolę takie rozwiązanie niż ruchy jak przy wiadomo czym podczas kręcenia tymi korbami, nie wspomne o kładzeniu się celem zrobienia przeciągu wink.gif
ile kosztowały rok temu? bo sobie myślę żo może jeszcze poczekać...
> przeciągu
heh... fakt... ten argumet chyba mnie przekona...
290, nie ma na co czekać, luzior, kupuj i jazda, jakie mendy gały robią jak w szrocie szybki się opuszczają wink.gif a jaki komfort, jest tylko bzyk, bzyk i otwarte
A nie dało się tego jakoś ładniej zrobić, tzn. przycisków w rączce do zamykania? Bo tak, jak jest to trochę lipoa, a jak już coś się robi, to żeby było OK.
przecie ładnie jest, lepiej to wygląda niż zaślepki po dziurach albo same dziury nono.gif
No właśnie tak zrobiłem by było OK.
Dopytywałem użytkowników uniaczy z oryginalnymi przyciskami do szyb by się dowiedzieć jak to jest z funkcjonalnością (swobodny dostęp do przycisków) i to właśnie na podstawie ich wypowiedzi zaprzestałem poszukiwania oryginalnych uchwytów drzwi.
Oryginalne przyciski są tak umieszczone że podniesienie lub opuszczenie szyb jest trochę niewygodne (siądz w autku i sprawdź jakbyś łapką przyciski załączał).
Dlatego wstawiłem tam gdzie wstawiłem - dostęp idealny - blisko kiery - wygodnie i funkcjonalnie, a to czy lipa czy nie to już kwestia gustu. Mi się podoba, a Tobie nie musi ok.gif
wlasnie czekam na ten zestwaik, bo go zamowilem.
mozesz napisac, czy musiales nawiercac jakies dziury, zeby przykrecic silniczki i czy musiales sztukowac przewody, czy moze w zestawie sa wystarczajaco dlugie ?
jakies uwagi nt. montazu jak mozesz,
z gory dzieki.
ps. pyt. raczej mialo byc do Kristoffa, bo on juz je zamontowal 270751858-jezyk.gif
Przy silniczkach jak i przy zembatce obracającej podnośnik są otworki do przykręcenia uniwersalnych uchwytów. Wywiercić musiałem może ze dwa otworki w drzwiach by przykręcić mocowania tych uchwytów. Musisz zakupić 4 dłużdze śruby do mocowania oryginalnego podnośnika (chyba 6) bo jak założysz na zembatkę ten uniwersalny to cały mechanizm schowa się do środka drzwi (przy korbce zembatka podnośnika wystaje ponad palel drzwi, a przy podnośniku uniwersalnym jest schowana do środka) i śruby będą za krótkie.
Nic nie trzeba sztukować, w zupełności wystarczają i jeszcze pozostaje zapas który trzeba upchać. Ja przewody prowadziłem pod wygłuszeniem przedniej ściany (czy jak to się tam nazywa) - bardzo łatwy dostęp.
Do podnośników i przycisków trochę kabli idzie (zwłaszcza do kierowcy) więc dobrze byłoby gdybyś zakupił sobie przelotki do drzwi.
I jeszcze jedno - zanim wciśniesz którykolwiek przełącznik w jego panel to zgrzej np. lutownicą przyciski by się nie otworzyły przy montażu (budowa przełączników umożliwia otwarcie go np. celem wymiany diody czy innych zmian, tylko że jak to się zrobi podczas umieszczania w panelu to może okazać się że zrobiło się zwarcie i zfajczysz diodę tak jak ja,pomijając fakt że póżniej trzeba się trochę pobawić by blaszki umieścić we właściwym miejscu).
> nie wiem czy bedzie mi potrzebna wiertara
> i lutownica
j.w.
Zestaw podłączony do aku daje nieustannie zasilanie do podnośników (można podnosić i opuszczać przy wyłączonym zapłonie) i podświetlenia przycisków (świecą się cały czas)
Można pobawić się w zmianę tego by podświetlenie przycisków było dopiero po zpaleniu świateł, ale będziesz musiał każdy przycisk rozebrać, przelutować diodkę, wywiercić otworek i puścić dodatkowy przewód.
> z gory dzieki.
dzieki za dokladny opis,
z przeprowadzeniem przewodow nie bede mial problemow, bo mam centralny zamek u siebie i przelotki juz zamontowane.
jedyny problem bedzie u mnie z dziurami, bo pradu w wiaderko nie wezme wink.gif musze jakas wiertarke akumulatorowa skombinowac w najgorszym wypadku, przyciski przygotuje sobie wczesniej, zeby uniknac niespodzianek.
pozdro.
dzisiaj wlasnie zabralem sie za montaz, narazie zrobilem lewa strone, czyli uzbroilem drzwi i zamontowalem ten panel z przyciskami.... zatsanawiam sie gdzie podciagnac zasilanie.... nie wiem czy szybki ciagna duzo pradu i czy czasami zasilania nie podciagnac od zegarka....
aha i troche mam tapicerke wybrzuszona, bo silniczek troche wystaje poza obrys drzwi..
> od zegarka....
> poza obrys drzwi..
W zadnym wypadku od zegarow! Szybki potrafia i 8A pociagnac na strone. A juz na pewno te uniwersalne od ALLMAX'a.
> od zegarka....
z aku proponuję
> poza obrys drzwi..
nie ma prawa - wyprofiluj tak elementy mocowania by był schowany całkowicie w drzwi. Silniczek wypycha tapicerkę czy mechanizm napędzający zembatkę, a może sama prowadniczka?
to pod co sie podpiac, wgrysc sie w obwod juz za stacyjka ??
nie chcialbym miec stalego zasilania, bo tam jest podswietlenie przyciskow.
> z aku proponuję
silniczek troche wypycha, na dole tapicerka nie przylega do drzwi,
na gorze tez troche odchodzila, ale po zalozeniu ramki od klamki jest gitarka. prowadniczka ladnie przylega.
przy pracy silniczka troche "buja" mechanizmem napedzajacym zebatke.
Krisstof, ty masz pod aku i podswietlenie masz nontoper wlaczone ??
Tak.
Jak podepniesz pod stacyjkę to podnośniki będą działały po przekręceniu zapłonu, ale też podświetlenie będzie przez cały czas - (czy jazda w dzień czy w nocy). Najlepiej byłoby podnośniki podpiąć pod aku przez przekaźnik sterowany włączonym zapłonem, a do podświetlenia przycisków poprowadzić osobny przewód (trzeba jednak każdy przycisk rozebrać, przelutować diodkę, wywiercić otworek i wypuścić przewód podświetlenia.
> Tak.
tam sa diody czy jakies zaroweczki ? chodzi mi generalnie o pobor pradu, to ze beda caly czas sie swiecily mi nie przeszkadza, byleby aku sie nie rozladowal......
diody, więc nie rozładujesz aku, ja tak mam i nic z aku się nie dzieje ok.gif
> dzieje
dzieki wielkie, wiec juz wszystko mam wyjasnione, narazie przynajmniej podepne sie pod aku, a kiedys tam przy czasie sie sie pobawie ok.gif20.GIF
> sie pobawie
> przyciskow.
Znajdz przewod na ktorym jest +12 po przekreceniu stacyjki o jeden. Tak jest zrobione w wersjach Uno z literka 'S' na koncu.
OK, poszukam, bo w sumie mam wer. S, narazie podlaczylem bezposrednio pod aku.
Kilka najswiezszych fot zaraz po zalozeniu:
1000097pd4.th.jpg1000089vj0.th.jpg1000090yc4.th.jpg1000093he5.th.jpg1000085db8.th.jpg
brawo.gif ladna robota
pochylenie przycisków pasuje Ci takie?
a co to za wiązka kabli pod schowkiem?
> ladna robota
kat pasuje, paneliki umiescilem wzdluz tego wzoru na drzwiach, latwo bylo mniej wiecej w tym samym miejscu je umiescic po lewej i prawej stronie.
ta wiazaka kabli to wlasciwie mi wyleciala zza pulpitu, w sumie tam sie zbiega cala elektronika u mnie smile.gif czasami poprostu wypada to wszystko zlosnik.gif
> prawej stronie.
> sie zbiega cala elektronika u mnie czasami poprostu wypada to
> wszystko
ło jezusie - a co to za wiązka tak się schodzi? a może to wlasny wytwór? wink.gif
> wytwór?
centralny zamek + przewody, zwrotnice do glosnikow + przewody, zasilanie radia, chyba tez tam sie placze przewod od obrotomierza itd. i zasilanie do niego. niestety troche jest tego, kiedys moze poskracam przewody i zrobie z tym porzadek, wazne ze mi to spada obecnie tylko na prawa strone, a nie na lewo na pedaly.
> lewo na pedaly.
to centralkę od CZ tam wsadzałeś? to weź sobie jeden taki plastikowy pasek do ściągania i podepnij to pod coś pod deską
sam heh, no bedzie cos z tym zrobic, jak juz sie to rzuca ludziom w oczy tzn., ze nie jest dobrze smile.gif
