Moduł domykania szyb EL-02
Zakupiłem zestaw elektrycznych szyb EL-01 oraz moduł domykania EL-02.
Sama instalacja szyb nie sprawia problemu jednak przy podłączenie modułu mam problem.
1. Jak mam prawidłowo podłączyć moduł domykania do elektrycznych szyb?
Wg mnie kabel żółty z przycisku kierowcy podłączyć do kabla białego(P1) w module, kabel żółty z silnika podłączyć do kabla niebieskiego(S1).
Kabel żółty z przycisku pasażera podłączyć do kabla białego(P2) w module, kabel żółty z silnika podłączyć do kabla niebieskiego(S2).
2. Mając standardowy centralny zamek w którym siłownik master ma 4 kable (zielony, niebieski - te dwa połączone są ze slavem, brązowy, biały - te dwa idą to centralki CZ) jak połączyć moduł domykania z siłownikami CZ?
schemat 1
schemat 2
Witam.
Dołączam sie do pytania, ponieważ mam zamiar kupić takie elektryczne szybki.
I mam pytanie, czy te uniwersalne szyby zdają egzamin i czy warto to kupować??
chcialbym sie zapytac czy ten moduł domykania szyb to jest urzadzenie któro jak wysiadziemy z auta i nie zamkniemy szyb to po zamknieciu drzwi kluczykiem sam zamyka szyby?? pytam sie bo zastanawialem sie czy takie cos mozna wogole kupic i za ile?? pozdrawiam
> pozdrawiam
był wątek na ten temat.
i jak ktoś ma oryginalne szybki to domykanie szybek zrobi sobie sam praktycznie 0 kosztem.
pozdro
> pozdrawiam
Funkcje:
1. Automatyczne domykanie opuszczonych szyb podczas zamykania zamków lub uzbrajania alarmu
2. Sterowanie elektroniczne lub z kluczyka
3. Obwód do zamykania poszczególnych okien oddzielnie lub w inny specyficzny sposób
4. Inteligentny obwód wykrywa każde niepoprawnie działające lub zablokowane okno. Wstrzymuje zasilanie, aby nie uszkodzić
okna (lub np. przyciśniętej dłoni). Zapobiega to również przeciążeniu akumulatora lub silników domykających okna.
5. Współpracuje z każdym samochodowym systemem alarmowym
6. Współpracuje z każdym centralnym zamkiem
7. Pasuje zarówno do 2 jak i 4 okien pojazdu.
zeby działało wsio jak należy trzeba ponieść koszt dwóch przekaźników wink.gif w sumie u mnie kosztowały po 1.3zł zeby.GIF
a u mnie nie musiałem dokupywać żadnych przekaźników tylko kawałek kabelka, około 15cm zuzyłem
pozdro
Mam Astre z '92 r 1.7 D GLS (oryginalne szyby elektryczne) i czy u mnie da sie to także zrobić "niemal 0 kosztem"??a jezeli tak to co musze zrobić??
> co musze zrobić??
witam.
TUTAJ masz cvały wątek na ten temat łącznie z manualem jak to zrobić wink.gif
pozdro
> witam.
> zrobić
> pozdro
wielkie dzięki
ja tesz mam w obydwu drzwiach ale bez przekaźnika po zamknięciu drzwi nie działa automat tylko trzeba trzymać przycisk zeby zamykać otwierać drzwi 270751858-jezyk.gif
> otwierać drzwi
hmm.A tego nie sprawdzałem, ale po co zamykać drzwi i otwierać drzwi??
Chodzi o zamknięcie drzwi jak mniemam jak silnik pracuje?
tak
chodziło mi o szybke nie drzwi... U mnie było tak ze jak się zamkneło centralny zamek to zawsze i wszędzie zamykał drzwi nawet przy włączonym zapłonie ale oczywiście dało się przerwać zamykanie i otworzyć ale trzeba było trzymac przycisk wciśnięty cały czas... dlatego zastosowałem przekaźnik rozłączający przy włączonym zapłonie smile.gif
> zapłonie
no oki tylko po co zamykać drzwi przy włączonym zapłonie co to ma za sens??
bo może ja ciemny jestem i nie wiem ??
pozdro
> sens??
> pozdro
Podobnie dziala modul antyporwaniowy w alarmach, wlaczasz zaplon - blokuja sie drzwi aby nikt na swiatlach z auta Cie nie wytargal.
ja to sie zamykam zeby mnie czasem nikt nie ukradł po drodze zeby.GIF Głównie o to chodzi taki ręczny antynapad
> ja to sie zamykam zeby mnie czasem nikt nie ukradł po drodze Głównie
no dobra a w przypadku wypadku kiedy stracisz przytomność i ktoś będzie cię musiał szybko wytargać z auta żeby ocalić ci tyłek wink.gif co wtedy??
myśle jednak że lepiej się nie zamykać a jak będą cię chcieli wytargac i tak to zrobią
pozdro
