Światełko.. było i nie ma :/
Wczoraj wieczorem było jeszcze wszystko OK, a dziś - wsiadam do auta i w pierwszej chwili nie zauwazylem ale potrzebowalem cos ze schowka i nagle do mnie dotarlo ze swiatelko w aucie sie nie swieci. Nie swieci sie po otwarciu drzwi kierowcy, pasazera, tylnych prawych ALE zapala sie po otworzeniu drzwi lewych tylnych. Raczej watpie by nagle padly te "dzyndzle" w 3 drzwiach naraz screwy.gif
No i teraz pytanko: co moze byc przyczyna?? Czy jest jakis wspolny kabaleke dla tych 3 drzwi i moze sie gdzies przetarl albo czy jest jakis bezpiecznik ale dlaczego zalacza sie po otwarciu konkretnie lewych tylnych drzwi?? No po prostu... zbaranialem yikes.gif
a spróbuj niemi poruszać..tznparę razy wcisnąć/wycisnąc itd... może się gdzieś zablokowały itp..
3 na raz - watpie. Zreszta co dziwne jak sie zostawi wlaczpone swiatla i otworzy drzwi to piszczalka wrzeszczy wiec "widzi" iż drzwi są otwarte.
u mnie sie tak blokuje w zimie jak jest bardzo zimno, może auto ci sie nagzało?
Pod plastikiem przy progu kierowcy jest łączenie przewodów od światełka i wyłączników drzwiowych, to łączenie często gnije i śniedzieje.
Musisz odkręcić osłonę progu kierowcy i poszukać cienkich szarych przewodów.
> śniedzieje.
> przewodów.
> Pozdrawiam
Jakeis znaki szczególne?? Tzn. jakich kolorkow kabli mam szukac? Jakas złączka w miejscu łączenia czy cos takeigo??
napisałem w poście wyżej że masz szukać cienkich szarych przewodów, a złączki nie ma przewody są polutowane i zawinięte izolacją.
Dla ułatwienia ta wiązka idzie w takim plastikowym korytku, musisz ją wyjąć i odizolować.
Już działa.... u mnie akurat te przewody schodza sie do jakiejs kostki wielkosci paczki zapalek. Rozebralem ja, poruszalem i zaskoczylo. Dla pewnosci psiknalem Elektrosolem.
Dzieki za pomoc - tzn. gdzie mam szukac bo bez tego to bym sobie nie poradzil.
Może już ktoś tam był przed tobą i założył kostkę? Robiłem tę usterkę w czterech astrach i wszędzie było lutowane.
