Wskaźmik temp., pojemności - Brava 1.2 2000 rok
Koledzy ! Mam Pytanka
1. Ile płynu wczodzi do wspomagania i chłodnicy ?
2. Wskaźnik temp. chłodnicy prawidłowo powinien się zatrzymywać około połowy midzy C i H i u mnie tak jest lecz czasami wskazówa podchodzi pod pierwsza dzialkę ponad połowę wskaźnika i się "buja". Myślę iz może to być termostat lub jakaś zła masa (ale gdzie) ?
3. Czy waszym zdaniem warto pobawić się w czyszczenie styków w bezpiecznikach czy na różnych złączach.
Podpowiedzcie coś.
> gdzie) ?
> Podpowiedzcie coś.
Według posiadanej przez mnie fabrycznej instrukcji obsługi samochodu Fiat Brava 1.2 16 v rok produkcji 1999 pojemność układu chłodzenia silnika z nagrzewnicą 6,0 l natomiast z klimatyzacją 5,6l.Natomiast do hydraulicznego wspomagania kierownicy mięsci się 0,8 l., płynu.
Jeżli chodzi o drugi problem sam się z nim borykałem i koledzy na forum poradzili mi abym mocniej uderzył ręka od góry deskę rozdzielczą i wówczas temperatura powinna spaść.Pomogło, ale problem wraca i chyba świadczy o jakiś zanieczyszzceniach.
ze wskaźnikiem temperatury mam ten sam problem, po postukaniu w deske wraca do normy ale po jakims czasie znow sie podnosi, gdyby ktos znal metode na to to bardzo prosze o wskazówki.
we wszystkich przypadkach to prawdopodobnie zanieczyszczone zlacza na tablicy wskaznikow. najlepiej to rozebrasc i po prostu porzadnie przeczyscic...
> przeczyscic...
masz na mysle kostke która wchodzi w zegary czy cos glebiej w tablicy?
Mam na mysli i kostke i ogólnie styki
> tablicy?
głebiej w tablicy. Trzeba rozebrać cały zestaw wskaźników i tam sam wskaźnik jest połączony z płytką drukowaną za pomocą pinów. Te piny trzeba wyczyścić...
Jak się zrobi cieplej będę to robił u siebie to wrzucę fotki...
Daj więcej info. o tej tablicy jak to rozebrać jeśli możesz to na [email protected] albo na forum.
> gdzie) ?
> Podpowiedzcie coś.
Ad2) i 3) Też borykam się z tym problemem, na razie przeciscilem styki w licznikach (dzieki instrukcjom formumowiczow cool.gif), wydaje mi się że pomogło. Proponuje zajrzec:
tutaj
tutaj
tutaj
tutaj
oraz na smietnik (zegary_zmiana_podswietlenia_inne.pdf)
Hej ! miałem podobnie, rozebranie deski + czyszczenie i wszystko gra. No i czasem piąchopiryna w deske rozdzielczą spineyes.gif
generalnie da sie z tym jeździc..
pozdro
> gdzie) ?
> Podpowiedzcie coś.
Ja mam to samo ale mam to w pupa.gif Nie mam zamiaru rozbierac deski... i tak wiem ze wszystko jest ok. Pozdrawiam
