2-suw maly problem 16-latka.
Na wstepie przepraszam ze pisze na tym forum, ale tutaj jest wiekszy ruch i mam nadzieje ze szybciej dostane odpowiedz. Posiadam skuter ktory wczoraj jezdzil jak marzenie, ladnie odpalal, nie muliło go specjalnie-poprostu jezdzil. dzisiaj rano przekrecam kluczyk i nic. rozrusznik sie kreci, ale nie chce zapalic. probowalem odpalic go z "kopa" ale tez nic. poprostu jakby chcial, ale nie mogl;/ swiece sprawdzilem, iskre sprawdzilem, paliwo i olej dochodza. nie wiem juz co robic, kompletnie sie załamałem;/ POMOCY! Bede wdzieczny za wszelkie sugestie dotyczące mojego problemu. Dziekuje i pozdrawiam!
Parę pytan pomocniczych:
1. Czy kiedy próbujesz odpalić to kompletnie nic się nie dzieje czy są pojedyńcze obłoczki spalin i zaskakuje co któryś raz.
2. Czy jeżeli są jaieś oznaki zapalania się mieszanki w silniku monetalnie staje jakby gasł przy ruszaniu ?
3. Mówisz,że paliwo dochodzi. Sprawdzasz zdejmując wężyk z baku ? I czy po paru nieudanych próbach zapalenia świeca jest mokra ?
zaczne moze od konca: świeca jest mokra gdy go probuje odpalic. wlasnie wychodzi na to ze rozrusznik sie kreci, kreci i nic, zero jakichkolwiek oznak tego aby mieszanka wybuchala. nie zdejmowalem wezyka...
Rozumiem,że wykreciłeś świece i osuszyłeś ją.
Zostaw silnik z wyrkęconą śiwecą na dłuższą chwilę z (10 min) jezeli możesz to otwórz przepustnice (przekręć gaz do oporu) żeby umozliwić odparowanie benzyny z cylindra i gaźnika.
Możliwe że po prostu się zalał. Kiedy będziesz kręcił rozrusznikiem daj trochę gazu żeby zwiększyc ilośc powietrza.
Zakładam ,że linka gazu nie jest zerwana. Nie bardzo wiem jak jest rozwiązane ssanie w twoim silniku ale upewnij się ,że dobrze się wyłączyło.
Jak miałem skuter to też pewnego pięknego dnia coś w ten deseń się stało, pękła uszczelka w gaźniku, trochę silikonu i jechać mogłem dalej, ale co pewien czas znów kicha, na szczęście udało się sprzedać. Co do problemu, co to za skuter? U mnie jak tylko go kupiłem objaw podobny, też nic nie odpalał, w aso powiedzieli, że to tłumik zapchany i po wypaleniu i odblokowaniu to można było pojeździć. Polecam odkręcić tłumik, może wtedy zapali, i luknąć do gaźnika.
> wyłączyło.
Ssanie mam reczne i na 100 % jest wylaczone, regulowanie gazem tez nic nie daje. wczoraj odpalał bez gazu wiec to nie linka.
Wydaje mi sie ze dostaje za duzo mieszanki do cylindra i wtedy go zalewa, to potwierdza diagnoze o peknietej uszczelce w gazniku? Moze tez byc cos nie tak ze ssaniem? Jak wyzej zaznaczylem jest ono reczne.
Może podczas ostaniej jazdy zachowywał się jakoś nietypowo ?
Albo była to jakaś wyjątkowa jazda (błoto w filtrze powietrza, jakieś wywrotki hmm.gif)
> wywrotki )
Jazda była jak najbardziej normalna i nic nie wskazywalo na to zeby nie mial odpalic nastepnego dnia. zero wywrotek, zero piachu, blota itp. sam asfalt.
wyczyść filtr powietrza,trzeba go umyć w benzynie ekstrakcyjnej i zwilzyć oliwką do filtrów.
miałem taki sam problem w 10-cio letnim simaczu i sie okazało że cewka zapłonowa była zepsuta(co ciekawe gdy sprawdzałem iskrę na sucho, to była)
