Zagadka elektryczna
Czy pomiedzy stacyjka ,a cewka rozrusznika jest jakies badziewie , ktore sie moze zawieszac ?
Pytam , bo juz trzeci raz auto walnelo takiego focha .
Przekrecam kluczyk i cisza ...
Aku naladowany 12,6v , kontrolki sie pala i cisza nawet nic nie kliknie , swiatla zalaczam przekrecam i przysiad , bo gasna ... Do roboty sie nie wyrobilem, bo burakowozem musialem jechac grinser006.gif , wracam z pracy ... a ten klnie.gif normalnie zapala ...
Mieli juz cos takiego ?
> Szczotki w rozruszniku sie wieszaja.
Tez tak mysle , ale zeby tak po prostu same z siebie odpuscily ... cfaniaczek.gif
Z drugiej jednak strony : Cewka nie powinna cykac ... U mnie cisza jak makiem zasial byla ... tylko przekaznik od pompy paliwowej cykal ... hmm.gif
Znajomy mial jeszcze podobny problem w Palio. Rozruszik wogule nie krecil. Okazalo sie, ze zlamal sie przewod masowy laczacy nadwozie z silnikiem.
> cykal ...
przy zawieszonych szczotkach nie bedzie cykać , obwód cewki zamyka się przez uzwojenie stojana ,
trzeba zmierzyć czy w ogóle na automat dochodzi zasilanie i czy kabelki są tam w porządku
Teraz dziala bez broblemowo ... 3 raz w ciagu roku taki numer mi wycina ... 2 razy tak zrobil po tzw "grilu" gdzie muza napierala na max , muslalem ze moze cos od drgan (Basooof) , ateraz bez powodu hmm.gif
jakiś powód pewnie jest , tylko przy tak rzadkiej usterce niełatwo będzie go ustalić wink.gif
usterka wskazuje na wyraźny brak przejścia w obwodzie , obejrzyj podejrzane miejsca i tyle ...
> będzie go ustalić
> Czyli ... stacyjka - cewka ... pomiedzy nic nie ma ?
no , jest jeszcze styk od stacyjki i kabel cewka - rozrusznik
samo przez sie , sie rozumie ... palacz.gif , stacyjka i jej styki odpadaja ... trzeba pod macha grzebac grinser006.gif
> Do roboty sie nie wyrobilem, bo burakowozem musialem jechac ,
> wracam z pracy ... a ten normalnie zapala ...
Ja to właśnie przechodziłem, zdarzyło mi sie to 3 razy, zawsze po szybszej i dluższej jeździe.
1 raz - kręciłem kluczykiem wiele razy i cisza, samo zadzialalo po jakiś 15 min.
2 raz - zirytowany zapalilem na "pych"
3 raz po postoju ( jakąś godzine ) podchodze wkurzony do auta a to dziala...
Nie czekalem na 4ty raz - zdiagnozowany problem - zawieszajace sie szczotki, po wymianie mam spokoj smile.gif
Jak chcesz to ci dam namiar na podobno najlepszy na mazowszu warsztat, który robi TYLKO rozruszniki i alternatory, ale musiałbyś sobie zrobić wycieczkę do Sochaczewa
Znam kilka fajniejszych miejsc wink.gif , ja sie servisuje w servisie Volvo
> Znam kilka fajniejszych miejsc , ja sie servisuje w servisie Volvo
Znajomy też próbował naprawiać rozrusznik od Sprintera w serwisie Mercedesa i nie podziałało to na długo, a tam jak na razie zrobili dobrze. Ale do niczego nie namawiam smile.gif
Moj mnie nie zawiodl ... doskonale przeprowadzono kapitalny remont jednostki napedowej rok temu ... do tego sprzeglo na wiosne ...
Osobiście też mam najlepsze zdanie o mechanikach z Volvo ....tylko, że Volvo Trucks smile.gif Naprawdę swietnie wykształceni fachowcy smile.gif
> że Volvo Trucks Naprawdę swietnie wykształceni fachowcy
Miales racje .. dzis rano znowu ... wziolem mela stuklem w rozrusznik i zapalil ...
