układ chlodzenia
Chcę sam wymienić w moim Stilonie JTD 115 płyn w chłodnicy, ale nie wiem jak spuścić stary, gdzie jest jakiś korek spustowy? beksa.gif
BYło o tym kiedyś na forum. Trzeba poszukać.
W tym poście Kolega znajdzie info o wymianie płynu oraz o odpowietrzaniu układu
Dzięki. Wcześniej szukałem, ale nie znalazłem. Tylko, że ten post dotyczy silnika 1,4. Czy w JTD jest tak samo?
Wydaje mi się że raczej podobne. PS Ale nawet jak są jakieś różnice, to i tak sam proces wymiany i odpowietrzania jest analogiczny.
Co najwyżej kurki mogą być w innych miejscach, ale tych rurek znowu nie jest tak dużo, żeby tego nie ogarnąć. grinser006.gif
Nie wiem, ale chyba brakuje w tym 'przepisie" jednej istotnej rzeczy. Mianowicie należy rozgrzać silnik, aż do momentu włączenie wentylatora ( czyli pełnego otwarcia termostatu) i wtedy wylać wszystko. Masz wtedy gwarancję, że wszystko zejdzeie, również z bloku silnika. Tylko uważaj, bo z gorącym płynem nie ma żartów sick.gif
szalony pomysl, plynu nie wymienia sie jak jest goracy a to co zostaje w bloku nie stanowi problemu
Może i szalony, ale mechanik tak właśnie w moim Punto robił i nic mu nie było. Potem i ja tak robiłem. Nie stanowi to problemu przy odrobinie uwagi. A silnik mozna podgrzewać przy odkręconym korku zbiorniczka wyrównawczego. Nie będzie ciśnienia.
jak ktos chce sobie zrobic krzywde to metoda zawsze sie znajdzie; moj mechanik czeka az ostygnie a Haynes wyraznie pisze "poczekac az silnik kompletnie ostygnie"
> nie było. Potem i ja tak robiłem. A silnik mozna podgrzewać przy odkręconym korku zbiorniczka wyrównawczego. Nie będzie ciśnienia.
Nieco ekscentryczny pomysł. Poważnie mechanik polecił takie rozwiązanie aby podgrzewać silnik z otwartym korkiem??? Ciekawy sposób.
> sposób.
Tak, i nie było żadnych problemów. Podgrzał, włączył sie wentylator. Wyłączył silnik, odkręcił rurę itd....
Kiedyś jeszcze w samochodach był korek w bloku do spuszczania płynu. Wtedy obyło sie bez takich kombinacji wink.gif
> wszystko.
Co w przypadku JTD na jałowych obrotach może nie nastąpić nigdy!
Nieobciążony diesel nie wydziela tyle ciepła co silnik benzynowy.
Z JTD proponowałbym jednak ASO lub inny warsztat mający doświadczenie w serwisowaniu diesli,
źle odpowietrzony układ chłodzenia może mocno zaszkodzić silnikowi pod dużym obciążeniem.
Płyn chłodniczy ma konsystencję wody, więc jest tak rzadki, że spokojnie zleci z układu nawet przy -20 st.C. Co innego olej silnikowy. zlosnik.gif
A poza tym nie boisz się o rozgrzany blok, który zalejesz zimnym nowym płynem? Bo ja bym się bał, żeby coś nie pękło na skutek nagłej zmiany temperatury. crazy.gif
Jasne, trzeba ciutkę odczekać
