---Problem z licznikiem w Uno---
Czy ktoś wie jak powinny być ustawione wskazówki w liczniku bo je ściągłem żeby zmienić tarcze na białe i teraz mi źle pokazuje???? frown.gif
> Witam wszystich!!!
> pokazuje????
jak mialem zwykly zegar bez obrotka tez bawilem sie w rozne tarcze smile.gif teraz mam z obrotkiem z SXa i tarcz nie zmieniam zeby.GIF bo podoba mi sie tak jak jest.
a w starych zegarach po pierwszej wymianie i po sciagnieciu wskazowek okazalo sie ze je zle zalozylem i wszystko inaczej pokazywalo.
ze wskazowka paliwa latwo sobie poradzic pod warunkiem jesli wiesz co pokazywala przed zdjeciem zeby.GIF przekracasz kluczyk na podlaczonym zegarze i wskazowke zakladasz w to samo miejsce.
ze wskazowka od temperatury tez troche walczylem, ale zrobilem tak ze po dluzszej jezdzie wiedzialem ze powinna wskazywac mi temp 90st wiec w chwile moment zdemontowalem szybke i wskazowke zalozylem tak zeby pokazywala 90st zeby.GIF i wszystko juz bylo ladnie i pieknie
ze wskazowka predkosciomierza mialem wiecej zabawy... raz zalozylem tak ze pokazywala zawrotne predkosci zeby.GIF drugi raz za male. po kilku probach i sprawdzania predkosci z innymi mobilami z ktorymi przez CB sprawdzalem predkosc udalo mi sie ustawic wskazowke prawidlowo.
dodam jeszcze ze mialem licznik jakis dziwny... bo zaden z zegarow nie posiadal plastikowego bolca na ktorym opiera sie wskazowka... do tego zerowanie licznika dziennego mialem po prawej stronie cyferblatu a nie tak jak widze wszedzie po lewej...
Dzieki Wally za pomoc popróbuje troche to może mi sie wkońcu uda grinser006.gifpozdrawiam
mam takie pytanko bo mam taki sam problem tylko ze z zegarkami od sieny czy tym sposobem tez da rade ustawic odpowiednio wskazowki w moich zegarkach?
> w moich zegarkach?
Oczywista sprawa...
Wlasnie tak jak mowi kolega wally ustawialem swoje wskazuweczki po przekladce od sieny
