Bebny hamulcowe
Mozliwe zeby przyczyna bicia pedalu hamulca byly jajowate bebny? Tarcze odpadaja bo nowe i dalej to samo.
Wg mnie raczej nie.. mimo że masz tarcze nowe moze sie zdążyły już odkształcić i dlatego biją...?? bębny raczej nie mają na to wpływu, tak mi sie wydaje..
a czy istnieje taka mozliwosc ze np. gdyby były nagrzane bebdy dosc mocno, po zatrzymaniu np. na swiatłach i trzymaniu hebla w podłodze beby sie odkształciły??
mi wydaje sie ze jest taka mozliwosc
Tak, to moze byc przyczyna. U mnie bylo wlasnie tak jak piszesz. Bebny byly zle przetoczone co powodowalo ze czuc bylo na pedale lekkie bicie. Po wymianie bebnow na nowe objaw zniknal.
Jezeli toczyles ostatnio bebny to raczej na pewno jest to przyczyna. Wymien na nowe.
tarcze byly wymienione bo tez myslalem ze to one... i nie ustapilo.
> Wymien na nowe.
nie byly toczone... mysle ze przy przebiegu 45 tys mozna byc te przetoczyc ?
> przetoczyc ?
Hmm, lepiej nie toczyc tylko od razu wymienic.
A sproboj te bebny dokladnie obejrzec od srodka i pomierzyc grubosc suwmiarka na calej dlugosci. Jezeli sa juz zuzyte, albo maja rozna grubosc w roznych miejscach to wymien.
Jezeli sie okaze ze bebny sa w porzadku to juz nie wiem co moze byc przyczyna bicia.
> przyczyna bicia.
pomiar raczej nic nie da...
bo jak bebny sa jajowate to beda miały taka sama grubosc scianki a moim zdaniem problem tkwi w "jajowatosci" bebnów...
jezeli masz taka mozliwosc załatw sobie nawet stare bebny, np. z malucha, kupisz takie na szrocie za grosze i założ, i bedziesz wiedział czy sie poprawiło czy nie, to jednoznacznie wykluczy badz okresli czy to bebny..
ja stawiam na jajowate bebny
pzdr
a jak sie bedzie mierzyc srednice wewnetrzna bebna to bedzie wiadomo czy jajo czy nie
Zobacz czy nie wyglądają tak jak moje w tym wątku. Miałem jeden krzywy i podczas hamowania pulsował pedał i szarpało autem.
