Sonda lambda i GAZ
Moj kolega ma maly problem z sada lambda. Moze zacytuje do mnie napisal
Quote:
o to co nastepuje:
Dane:
auto: omega B '95 X20XEV
sonda lambda 5V (nowa)
ster LPG - Bingo-S
Szukane:
jaki ustawic typ sondy w tym sterze?!!!!!
gosc co mi wymienial sterownik od gazu twierdzil, ze sonda jest typu 0-5V- (zero do piec wolt minus). Minus ja rozumiem, ze reaguje odwrotnie na mieszanke (uboga=5V bogata=0) ale nie jestem tego na 100% pewien. No i
na poczatku bylo nawet dobrze ale potem sie popieprzylo.
Auto wcale nie trzymalo wolnych orb ledwo wchodzilo na wyzsze obroty zeby sie przelaczyc na gaz. Jak juz weszlo na obroty (3000) to juz bylo dobrze - nawet na benzynie. Na gazie dobrze bylo tez i na wolnych i wysokich obrotach.
Szukalem po wszystkich forach ale nie znalazlem odpowiedzi czy w tym
silniku jest sonda 0-5Vminus czy plus :-(
Sadze ze wlasnie jest chyba 0-5plus, bo jak odlaczylem akumulator i potem
pojezdzilem TYLKO na benzynie komputer sie nauczyla natychmiast poprawnych wartosci i z benzyna jest w porzadku. A jak mam ustawiona zly typ sondy to
podczas jazdy na gazie do komputera idzie caly czsa info o zlym skladzie mieszanki i komputer zmienia sobie czasy wtryskow i to w takich granicach, ze potem na benzynie nie chce latac.
Ufff, troche dlugie wiec na koniec powtarzam wlasciwe pytanie:
X20XEV na 100% jest to sonda 0-5V ale jaka plus czy minu?
Sonda jest 0-5V (od zera do pięciu woltów na plusie smile.gif ).
Powinna oscylować w granicach 0,4-3,8V (silnik rozgrzany, obroty jałowe).
I jeszcze kila szczegolow:
Quote:
Sprawdzilem rozne ustawienia tej sondy i wychodzi mi na to ze przy
plusowej sondzie silnik troche popracuje i zaraz gasnie. Na minusowych
chodzi. Tylko, ze sa dwie minusowe: 0-5Vminus i 5-0Vminus.
Przy obu napiecia na sondach sa takie same na wolnych obrotach ok. 0.2V tylko, ze na tej 0-5minus na laptopie pokazuje mi wskaznik mieszanka uboga
a na 5-0minus pokazuje mieszanka bogata.
Co mam ustaiwc? jkai typ sondy? i jeszcze jedno w ustawieniach
konfiguracyjnych mam cos takiego jak punkt neutralny sondy. Mam ustawione
2.54V czy tak powinno byc czy moze jakas inna wartosc?
na jednym przewodzie powinno być +5V (pin 36) a na drugim od 0 do +5V (pin 10)
A czy ktos wie jakie napiecie odpowiada bogatej mieszance a jakie ubogiej.
Czy moglby ktos, ktos ma zainstalowane bingo na takim silniku podac jakie ma nastawy?
W programie od bingo mozna tez zapisac nastawy do pliku. Najlepiej by bylo, gdyby ktorys z kolegow moglby je zapisac i podeslac. blagam.gif
