... siem sypie czy co ??
... No powoli trace nerwy ... Niewiem co jest grane z moim ccs. Jakiś czas temu sypneły się tulejki wachacza w tylnim kole ... raz dwa zdiagnozowaliście poprawnie na następny dzień mechanik zrobił i było super ... pare dni temu zauważyłem że blaszka trzymająca pochłaniacz oparów urwała się w jednym miejscu ... zrobiliśmy z znajomymy i było gites ... a dziś kolejny zonk ... pojechałem do panny autko bujało ok ... zero stuków i wogule ... po 6 godzinach wracam i co słysze ... dwa razy coś zastukało pod maską, ... i obawiam się że to jednak coś poważnego ... nawet nie spieszyłem się tylko powoli pykałem bo bałem się że nie dojade ... dziwny odgłos dochodzi zaraz po ruszeniu z przodu i trwa chwilke 2 sek max. nie mam pojęcia jak go określić (nie jestem pewien ale wydaje mi się że po prawej stronie) Co dziwne zajechałem do garazu zajrzałem pod spód nic nie urwane czy coś podniosłem maske wszystko na pierwszy rzut oka ok ... nawet wyjechałem spowrotem zrobiłem rundke i było ok ... coś czuje że coś sie kończy tylko niewiem co ?? frown.gif
nie panikuj - pewnie cos w zawieszeniu pukneło , jak sie nie powtarza to bym sie nie przejmował
sprawdź czy masz dokręcone śruby w kole, tez tak miałem - przy ruszaniu stukało
Ten samochodzi będzie dla mnie zagadką na całe życie ... Dziś od rana zjeżdziłem pół Bochni ... pojeżdziłem troszke szybciej ... troszke wolniej i co ... ?? nic zero stuków czy coś ... ja niewiem często zdarza się wam coś takiego ?? ps. swoją drogą kamień z serca bo jak coś dzieje sie z autkiem to odrazu łazi mi to po głowie i nie daje spokoju ... Dzięki pozdrawiam
Albo wjechał w jakiegoś druta, troche się poobijał i wypadł. Zacznij się martwić jak Ci przestanie jeździć.
pozdro
