brak mocy X16XEL
Witam od niedawna mam astrę F 1.6 16V (100ps) nie wiem co sie dzieje ale brakuje mocy, szczegolnie przy rozpędzaniu bądż gwałtownym ruszaniu z miejsca. Zauważyłem że sytuacja taka nie ma miejsca na zimnym silniku tzn gdy jet ssanie.
Spotkałem sie z takimi komentażami ze to przepływomierz ale jak sie okazuje ten silnik nie posiada przepływonierza wymieniłem świece filtr powietrza i nic. Jezdze na benzynie nie mam lpg
Pytaniem jest co dla Ciebie oznacza brak mocy ??? Te silniki musza byc krecone na wysokie obroty aby jechaly. Przejedz sie inna z takim samym silnikiem dla porownania to bedzie jakis punkt odniesienia.bo teraz to nie wiadomo czy faktycznie muli na starcie czy tylko Tobie sie wydaje/masz takie odczucie
brak mocy to brak mocy..latwo to wyczuc i mysle,ze autor tematu ma jakis problem..przeciez na ssaniu astroloty maja niezlego kopa..po wylaczeniu sie ssania dynamika powinna byc nieduzo mniejsza..przynajmniej ja tak mam..astra mi smiga tak,ze nie mam zadnych zastrzezen..
a moze trzeba ja zalac jakims lepszym paliwkiem, dolac stp i zobaczyc czy dalej muli?
> czy dalej muli?
Skoro na saaniu jedzie ok to po co lepsze paliwko ?? grinser006.gif Zacznijmy od czujnika temp do ECU oraz szczelnosci ukladu dolotowego
Dzieki za odp..
nie jestem maniakiem mocy poprzednie auto to clio 1.2 60ps i wydaje mi sie ze ze startu obecna astra nie miala by szans... głównie chodzi tu o bezpieczną jazde np. podczas włączana sie do ruchu, poprostu auto przydlawia sie i momentami jest to irytujące.... irked.gif
> Dzieki za odp..
To sprawdz tak jak napisalem wyzej. Jesli idzie o dolot to sprawdz jego szczelnosc od puszki filtra do samej przepustnicy. U mnie czasem spada ta rura z samej przepustnicy i rozne cuda potrafia sie dziac
> sie dziac
A może zacina się EGR??
Kolega goldastra16V trochę tym ssaniem nas pokierował w jedną stronę. A może to chodzi o to, że na zimnym kiedy sonda lambda nie pracuje jest OK. Może trzeba pomierzyć sondę?
U mnie wykluczone bo go oslepilem grinser006.gif ale u kolegi to i owszem bardzo realne. Jednak na poczatek lepiej zaczac od mniej demolujacych komore silnika rzeczy biglaugh.gif
...a coż to jest ten EGR i jak go zaślepić ?
Czy EGR odpowiada za to żeby autko było zrywniejsze?
ps.. myslałem że 100kucyków to bedzie rewelacja w porównaniu z 60ps Rclio.
nie powiem jak juz sie rozpędze to auto idzie ale przeciez nie chodzi tu aby jezdzic 160km/h
> Rclio.
100 kucykow to masz przy obrotach 6200
normalnie okolo 74 (niech mnie ktos poprawi jesli sie myle)
a moze ktos mi wytlumaczy na czym polega obnizenie mocy w silnikach x16xel? i czy ten silnik jest montowany w jakims oplu bez tego ograniczenia?
> ograniczenia?
Tigra/Corsa cos okolo 106-108 KM
> Rclio.
Zawór recylkulacji spalin, poszukaj, na astra.autokacik.pl jest porada.
> Poczytaj EGR - temat wciąż powracający
najdłuższy wątek w historii nowożytnej Europy ok.gifhehe.gif270635636-JUMP2.gif
hmm... a czy wymiana czujnika temperatury powietrza może by coś pomogła bo sprawdzałem rurę i puszkę filtra powietrza wszystko siedzi sztywno albo może ktoś by mi polecił jakiegoś niedrogiego fachowca z okolic warszawy bo sam to nie za wiele mam pojęcia??? Ja mogę Wam opowiedzieć o reanimacj albo jak sie robi zastrzyki.. HIHIHI
