Sonda lambda i Bingo-S
Witam, mam problem z sonda lambda. A oto sedno sprawy:
Dane:
auto: omega B '95 X20XEV
sonda lambda 5V (nowa)
ster LPG - Bingo-S
Szukane:
jaki mam ustawic typ sondy w tym sterze?!!!!!
Facet co mi wymienial stera twierdzil, ze sonda jest typu
0-5V- (zero do piec wolt minus). Minus ja rozumiem, ze reaguje odwrotnie
na mieszanke (uboga=5V bogata=0) ale nie jestem tego na 100% pewien. No i
na poczatku bylo nawet dobrze ale potem sie popieprzylo. Auto wcale nie
trzymalo wolnych orb ledwo wchodzilo na wyzsze obroty zeby sie przelaczyc
na gaz. Jak juz weszlo na obroty (3000) to juz bylo dobrze - nawet na
benzynie. Na gazie dobrze bylo tez i na wolnych i wysokich obrotach.
Szukalem po wszystkich forach ale nie znalazlem odpowiedzi czy w tym
silniku jest sonda 0-5Vminus czy plus :-(
Sadze ze wlasnie jest chyba 0-5plus, bo jak odlaczylem akumulator i potem
pojezdzilem TYLKO na benzynie komputer sie nauczyla natychmiast poprawnych
wartosci i z benzyna jest w porzadku. A jak mam ustawiona zly typ sondy to
podczas jazdy na gazie do komputera idzie caly czsa info o zlym skladzie
mieszanki i komputer zmienia sobie czasy wtryskow i to w takich granicach,
ze potem na benzynie nie chce latac.
Ufff, troche dlugie wiec na koniec powtarzam wlasciwe pytanie:
X20XEV na 100% jest to sonda 0-5V ale jaka plus czy minu?
Sprawdzilem rozne ustawienia tej sondy i wychodzi mi na to ze przy
plusowej sondzie silnik troche popracuje i zaraz gasnie. Na minusowych
chodzi. Tylko, ze sa dwie minusowe: 0-5Vminus i 5-0Vminus.
Przy obu napiecia na sondach sa takie same na wolnych obrotach ok. 0.2V tylko, ze na tej 0-5minus na laptopie pokazuje mi wskaznik mieszanka uboga
a na 5-0minus pokazuje mieszanka bogata.
Co mam ustaiwc? jakai typ sondy? i jeszcze jedno w ustawieniach
konfiguracyjnych mam cos takiego jak punkt neutralny sondy. Mam ustawione
2.54V czy tak powinno byc czy moze jakas inna wartosc?
OMEGA x20xev, bingo-s
> Jescze raz ja
> minusowych
> mieszanka uboga
> ustawione
Sprawdź dokładnie jaki powinien być typ sondy do tego auta. Zła praca na beznynie a dobra po resecie to nie wina sondy tylko typowy objaw źle dobranej emulacji sondy na gazie i związane z tym nałapane błędne nastawy korekt wtrysku.
A czy ktos wie jakie napiecie odpowiada bogatej mieszance a jakie ubogiej.
Czy moglby ktos, ktos ma zainstalowane bingo na takim silniku podac jakie ma nastawy?
W programie od bingo mozna tez zapisac nastawy do pliku. Najlepiej by bylo, gdyby ktorys z kolegow moglby je zapisac i podeslac.
> Dane:
> ster LPG - Bingo-S
> Szukane:
> odwrotnie
> No i
> nie
> przelaczyc
> potem
> poprawnych
> sondy to
> skladzie
> granicach,
> POMÓŻCIE
Masz plus. Minus występował w oplowskich sterownikach np, XE18XE-1.
