Reset komputera
Wiatm !!
W jaki sposób wykonać reset komputera aby już nie pokazywał błędu ?? Oczywiście bez podłączania laptopa .
Szukałem na forum ale jakoś nie miałem szczęścia i nic nie znalazłem
Zdejmij klemę - chociaż nie u wszystkich działa, prawda lelek?
Ooo.. dokładnie. zlosnik.gif Przypomnę, że miałem okrutny problem: zamulenie kompletne poniżej 2500 obrotów, Vmax=110 km/h, im bardziej w pedał tym wolniejsze jechanie zlosnik.gif
Wymieiłem paliwo, filtr paliwa, powietrza, swiece. Podmieniałem wszystkie czujniki, sondę, patrzyłem morderczym wzrokiem na katalizator i wydech. Po każdej operacji odłączałem klemę
Pomogło podłączenie pod kompa i wykasowanie starego błędu sondy lambda. Dodam, ze nie wiem skąd ten błąd bo kontrolka silnika nigdy się nie zapaliła.
Może nie zauważyłeś bo u mnie pojawiła się na jakieś 2 sek (więcej razy nie zauważyłem)
Całkiem mozliwe, że błysnęła i nie zauważylem. Może akurat moja kobita jechała. Z tym, ze przed podłączeniem pod komputer wymigiwałem kody błędów i nie było zadnych (ciągle kod 12). Gościu od komputera użył określenia "stary" kiedy mówił o błędzie.
> błędzie.
A rzeczywiście miałeś walniętą sondę ??
Nie. Gościu skasował błąd (mnie też zeby.GIF) i autko odżyło. Nie powiedziałem jeszcze, że paliło 9 litrów na trasie, w mieście wolałem nie obliczać zlosnik.gif
> Nie. Gościu skasował błąd (mnie też ) i autko odżyło. Nie
No to będe musiał zresetować swojego. tylko będę musiał radio odkodować a jeszcze tego nie robiłęm
No ale w tym wątku własnie piszemy o tym, ze okazuje się, że odłączenie klemy jednak nie kasuje wszystkich błedów smile.gif Przynajmniej u mnie tak było.
Jeżeli nie masz kodu to możesz zrobic tak: weź przewód, podłącz go do bolca akumulatora (nie do klemy) i zasil nim radio. Po zdjęciu klemy radio się nie zakoduje bo bedzie ciągle zasilane.
Na forum elektroda.pl trafiłem na coś takiego:
Quote:
I ciekawostka, którą w wielu autach sprawdziłem. Jak się po odłączeniu podłącza znowu akumulator w kolejności najpierw masa potem plus to reset komputera nie przebiega prawidłowo i system zgłosi błędy (toyota). A przy podłączaniu w kolejności najpierw plus potem masa wszystko jest prawidłowo. Niby nie ma różnicy ale dziwnie się to dzieje.
Możliwe, że to takie zabiegi szamańskie i pomoże tak samo jak zrobienie trzech przysiadów przed podłączeniem klemy ale kto to wie... wink.gif Chociaż jak sobie dobrze przypomnę, to rzeczywiście najpierw zakładam klemę dodatnią zlosnik.gif
> Quote:
> wie... Chociaż jak sobie dobrze przypomnę, to rzeczywiście
To trzeba obie klemy zdjąć ?? Bo ja zdjąłem tylko jedną (-)
Wiesz... Teoretycznie wystarczy zdjąc jedną, na chwilę. Doświadczenie pokazuje, że trzeba zdjąć na kilkanaście minut (pewnie aby rozładowały się kondenstatory). Zdejmij dwie, co Ci szkodzi. I podłączaj w kolejności jak pisali na elektrodzie: najpierw + potem -. Jeśli dalej bedzie bład, spróbuj odwrotnie ściągać i zakładać. Moze rzeczywiście coś w tym jest i w końcu odkryjesz jak powinno się to robić smile.gif
Albo odkryję w jaki sposób rozwalić elektronikę w astrolocie ..
Odłącz obie klemy, zewrzyj je ze sobą i tak zostaw na minutkę.
> Napisz czy pomogło
Chyba w osuszaniu mojego portwela. Nie mam zamiaru mojej ślicznotki przeznaczyć na królika doświadczalnego shocked.gif
