Problem z regulacją - szarpnięcia przy przyspieszaniu
Mam taki problemik. Zgłosiłem sie dziś do gazownika celem regulacji instalacji (na stagu 2L). Po podpięciu pod analizator spalin okazało się że norma czegoś szkodliwego była sporo przekroczona, bogata mieszanka na LPG na jałowych obrotach. Na wysokich obrotach wszystko jest wporządku. Dosyć często mam szarpniecia przy przyspieszaniu w zakresie 1,5 - 2,2 tys obotów. Gazownik powiedział że nie moze ustawić wlaściwej mieszanki. Bo gdy spaliny są prawie w normie to silnik sie dusi, szarpie jest na granicy zgaśnięcia. Natomiast gdy ustawi sie bogatą mieszankę ładnie chodzi równiutko tylko że tuje srodowisko palacz.gif Podumowując na odejście powiedział że trzeba by rozebrać ten reduktor i zobaczyć co za syf w nim siedzi
i wtedy sie sprawa wyjaśni - koszt ok 150zł lub odrazu wymiana na nowy reduktor koszt ok 300-350zł confused.gif
I teraz nie wiem co zrobić, jazda autkiem - szczególnie ruszanie spod świateł to dla mnie mordęga bo nigdy nie wiem że ruszę podskokach czy normalnie.
> Witam,
> ładnie chodzi równiutko tylko że tuje srodowisko Podumowując na
dolot jest szczelny?
ja tu widze głównego winowajcę dziadowski serownik STAG2L
> Witam,
Zmień STAGA 2L na STAGA XL.
Od razu będzie lepiej. Kilku moich znajomych już zmieniło i wszyscy są zadowoleni. Bryki wreszcei udało się wyregulować, spadło spalanie i silnik odzyskał wigor.
Jakiego gazownika polecicie w warszawie do StagaXL ?
(Najchętniej okolice Mokotowa i Włoch)
Czy sam sterownik wpływa na ilość dawki gazu na biegu jałowym ? Moze najpierw przerobić instalacje na 1 gen. tylko czy wtedy będzie można wyregulowac instalacje tak aby nie było problemów ?
Skąd u was taka pewnośc że to wina kontrolera lambdy ?
pewności nie ma ale z tym pudełkiem wiecznie są kłopoty, przeszukaj historię
> historię
wiem, wiem, czytałem to nawet się zastanawiałem nad tą zmianą sterownika, ale wtedy to jeszcze autko mi dorze jeździło a teraz problem sie nasilił. Więc wydanie ok 250zł na zmianę sterownika moze nic nie przynieść. A poten jeszcze ponad 300 na zmianę reduktora i wydam ok 600zł angryfire.gif czyli prawie cała instalacja nowa cool.gif
> reduktora i wydam ok 600zł czyli prawie cała instalacja nowa
STAG XL - 150 zł, instalacja jest tak banalna, że aż boli. Większość drutów zostaje.
> drutów zostaje.
Sam tego nie zmienie bo nie bede potrafił wyregulować, więc zostaje mi wizyta u gazownika a on weźmie swoją działke i będe miał 200zł i nadal nie będe pewny czy się polepszy.
