Astra II 1.6 16V silnik X16XEL i problem
Od jakiegoś czasu mam problem z obrotami.
Odpalam i jest ok, obroty 750-800 z włączoną klimą koło 900-1000 więc chyba jest ok, ale jak np. na 2 biegu i niskich obrotach dam mocniej w pedał to potrafi się "zakrztusić"(czasem mignie CHECK) potem obroty gwałtownie rosną do 1500, a jeżeli zatnie się pare razy w krótkich odstępach czasu to rosną na potęgę do 2000-3000!
Jeżeli stanę na minutę, dwie to obroty powoli spadają do normalnych i dalej można spokojnie jechać dopóki znowu się nie zakrztusi sciana.gif
Nie będę mówił jak jeżdzi się z podwyższonymi obrotami np. do 2000 bo to tragedia nie jazda.
Ostatnio sprawdziłem błędy programem OPEL TECH2 i mam błąd 1612 Immobiliser No Or Wrong Signal (błąd komunikacji między blokadą rozruchu, a sterownikiem silnika)
skasowałem błąd przejechałem się i znowu się zakrztusił, no to ja znowu sprawdzam błędy i to samo 1612!
Początkowo myślałem że to przez benzyne( woda czy jak ) bo w servisie powiedzieli że to mało istotny błąd i nie powinien mieć wpływu na jazde ( ABEXIM W-wa ) teraz myślę że oni są głąby no.gif i tylko kase potrafią brać.
Czy ktoś miał coś podobnego? jak do tego podejść? wymieniać sterownik silnika czy może to coś innego?
...ręce opadają
Ps. czasem można jeździć cały dzień i ani razu się nie zakrztusi, ale czasami to raz za razem beksa.gif
> Witam wszystkich
> na jazde ( ABEXIM W-wa ) teraz myślę że oni są głąby i tylko
> kase potrafią brać.
> ...ręce opadają
ja mogę potwierdzić ich słowa. ten błąd jest istotny przy uruchamianiu silnika. gdy silnik pracuje już nie komunikuje się z imo
co do objawów to rzeczywiście są dziwne. można podejrzewać EGRa, al trzeba by zobaczyć jak pracuje sonda lambda i czy jakiegos lewego powietrza nie zabiera od czasu do czasu
pozdrawiam
...mimo tego błędu 1612 raczej nigdy nie było problemu z odpaleniam silnika, tylko te krztuszenie się i wieszające się obroty nie potwierdzone żadnymi usterkami przez komputer mimo mignięć CHECKA.
Jakiś czas temu czyściłem EGRa i Krokowca ale efektów brak, a i lewego powietrza raczej też nie dostaje bo efekt krztuszenia raz jest a czasami wcale go nie ma.
Ps. czasem krztusi się też przy ruszaniu ale jak dodam więcej gazu przy ruszaniu (tzw. cięzką nogą ) to w 99% efekt nie występuje!
Czy ktoś ma jeszcze jakieś pomysły?
czujnik położenia przepustnicy?
może to jest to o co w tym wszystkim chodzi. znalazłem nowy czujnik na allegro 95zł. wymienię i zobaczymy hmm.gif
a ktoś ma pomysł na ten błąd 1612 żeby więcej się nie pokazywał!
Ale zbieg okolicznosci smile.gif Mam ten sam problem.Wg mnie to sie dzieje od krokowca. Ja po tym jak mi sie zakrztusi robie tak:
odlaczam krokowca podczas pracy silnika, gasze silnik, podpinam krokowca, zapalam silnik i jest ok smile.gif Zastanawiam sie nad
wymiana krokowca. Czujnik przepustnicy sprawdzalem i jest ok.
> Ale zbieg okolicznosci Mam ten sam problem.Wg mnie to sie dzieje od
> krokowca, zapalam silnik i jest ok Zastanawiam sie nad
żeczywiście zbieg okoliczności ale to dobrze że znalazłem kogoś kto ma to samo co ja i możemy z tym powalczyć.
Krokowca i EGR czyściłem ale to nic nie dało, a ponieważ czujnika przepustnicy jeszcze nie kupiłem to może zainwestuje w krokowieca - na allegro kosztuje 69-75zł
To naprawde ja bym radzil krokowca. U mnie bylo ok dopoki nie zaczalem go czyscic smile.gif
Poruszylem tym rdzeniem gora dol. Mialem juz wymieniac krokowca ale mam jeszcze
inny wazniejszy problem http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=276893400&page=0&fpart=2&vc=1.
Jak wymienisz to daj znac czy sa jakies postepy w sprawie.
Dziś wymieniłem krokowca i z przykrością muszę stwierdzić że krztusi się nadal sciana.gif
Może ktoś ma jeszcze jakiś pomysł albo poleci jakiś dobry warsztat w okolicach Pruszkowa lub pod Warszawą
Czy ktoś korzystał z serwisu OPEL KWIETNIAK w Ożarowie Maz.?
Jeśli czasem jest dobrze, a czasem jest źle, to może kabelek uszkodzony przy:
- czujniku temperatury powietrza
- czujniku temperatury silnika do ECU
lub okresowe przerwy podczas jazdy wewnątrz ww. czujników, np. od wstrząsów.
Jeszcze bym sprawdził EGR, być może jak się grzybek zawiesza czasami od brudu, to są takie objawy.
> się nadal
Jak okolice Pruszkowa to może Auto-Expert na Okęciu by pomógł ? Koledzy go polecają i ma dobrą renomę.
BTW
Myślę że warto by było przejechać się autem z podpiętym Techem i posprawdzać parametry pracy silnika pod obciążeniem. I oczyścić przepustnicę.
> uszkodzony przy:
> wstrząsów.
czujniku temperatury powietrza - wyminiłem na nowy więc jest napewno ok
czujniku temperatury silnika do ECU - być może ale myślę że to nie to, więc wezmę się za wyczyszczenie EGRa albo ewentualnie go zaślepie i zobaczę czy nadal się krztusi.
> ok
> Dam w sobote znać czy są jakieś postępy
U mnie po zaslepieniu tez sie krztusi.
..i tak poddałem się i pojechałem do Auto Ekspert`a. Powiedziałem co się dzieje, a gość z miejsca zdiagnozował że to pewnie brudna przepustnica, a najlepiej to całe zasilanie przejżeć.
Tak więc umówiłem się na środę i niech go w końcu zrobią bo już mnie cholera weźmie na to krztuszenie, a przy okazji wymienią olej w skrzyni, płyn hamulcowy i sprawdzą zawieszenie smile.gif
> Jak wróce to w środe wieczorem dam znać jak poszło
Ja u siebie czyscilem przepustnice i wszystkie kanaliki, jednym slowem jest czysta jak lza i sam nie wiem moze troche sie poprawilo
ale i tak sie krztusi. No chyba ze przejrza cale zasilanie i cos znajda wink.gif
> Witam ponownie
> poprawilo
> znajda
Właśnie przyjechałem od Auto Eksperta i nareszcie jestem zadowolony bo efekt krztuszenia ustąpił dzięki wiedzy mechaników AE claps.gif
Powód krztuszenia był jeden, a mianowicie EGR dawał za dużo powietrza i przez to silnik się krztusił, a po wymianie EGRa jest wkońcu waytogo.gif
> Pozdrawiam Radosława Wojdyne i mechaników z Auto Eksperta
Dzieki, bede wiedzial na czym mam sie skupic. Pozdrawiam
> Miałem rację!!!
Szkoda tylko że konieczna była wymiana EGRa bo to 270zł mad.gif ale niestety czyszczenie nie dawało rezultatu.
