Problem z "palacymi" sie elektrozaworami
Witam,chcialem zapytac w imieniu kolegi-kupil Opla Corse A z instalacja I generacji i w ciagu okolo 6 miesiecy spalil mu sie 4 razy elektrozawor przy butli. Pierwszy raz nastapilo to zaraz po kupieniu samochodu a poznie powtarzalo sie co jakis czas,ostatnio po zatankowaniu do pelna elektrozawor nie odbija i kolejny raz wymiana (30zl). Wystepuje to glownie po zatankowaniu do pelna. Co Waszym zdaniem moze byc tego przyczyna ? Dzieki za pomoc-pozdrawiam.
> pomoc-pozdrawiam.
Jeśli kabelki do cewki elektrozaworu biegną pod autem wraz z rurką to sprawdziłbym czy się gdzieś nie przetarły i nie dotykają masy pojazdu.
> pojazdu.
ale to mogłoby spowodować co najwyżej zwarcie i spalenie bezpiecznika a nie przepalenie cewki elektrozaworu
Ale moze byc tak, ze jezeli bedzie slaby styk do elektrozaworu, zawor bedzie caly czas sie przelaczal (klekotal) i w konsekwencji przepalal.
> pomoc-pozdrawiam.
Zacznij od sprawdzenia napiecia na elektrozaworze.
Niepowinno byc wiecej niz 14,5.
> przepalal.
Cos źle główkujesz.A czym niby miał by się przepalać w takim stanie? Przecież normalnie cewka jest zasilana cały czas a przy kluczowanym załączaniu średni prąd nawet mniejszy będzie.
To zalezy co rozumiemy pod stwierdzeniem, ze elektrozawor sie upala - czy uszkadza sie uzwojenie, wypalaja styki robocze (to jest moje rozumienie "upalenia") czy poprostu sie zawiesza.
Proponuje poczekac na wiecej szczegolow, bo dywagujemy.
tam nie ma styków roboczych, to nie przekaźnik
