dziwne dzialanie sprzegla
witam po dluzszej nie obecnosci siedze obecnie u Angoli a samochodzikiem brat sie zajmuje, raz na jakis czas nim pojezdzi ale jest problem bo po kilku kilometrach jazdy zaczynaja sie klopoty z wlaczaniem biegow, objaw taki jak bym mial za dluga linke sprzegla ale linka byla wymieniana niedawno a objaw jest taki sam, jak silnik jest zimny to jest ok jak juz sie rozgrzeje po ok 10 kilometrach to jest problem z wlaczenie wstecznego-zgrzyta a pozostale biegi gorzej wchodza, skrzynia jest sucha i pracuje cicho wiec olej jest, czy to jest objaw konca sprzegla? przebieg ok 110 tys
może być to objaw końcówki sprzęgła ,
ale póki co niech spróbuje wyregulować długośc linki tak żeby sprzęgło łapało i tym samym rozsprzęglało nieco wyżej
nie moge juz dalej podciagnac bo na zimnym bedzie mi sie sprzeglo slizgalo
moze to wina peknietej podkladki pod sruba regulacyjna linki pedal tak gumowo pracuje
> slizgalo
> tak gumowo pracuje
trzeba dokładnie pooglądać linkę w m-cu mocowania przy skrzyni , najlepiej z drugą osoba żeby zobaczyć w jakim zakresie pracuje linka i łapka od sprzęgła
>po kilku kilometrach jazdy zaczynaja sie klopoty z wlaczaniem biegow ...
No u mnie było w 100% identycznie. Byłem w związku z tym w ASO i jeszcze u jednego mechanika oba serwisy stwierdziły, że to sprzęgło już mi pada, także jestem w trakcie wymiany. Powiem Ci czy to pomogło, bo oczywiście może być też u mnie coś innego, ale to będę wiedział dopiero jutro jak oddadzą mi furkę po naprawach.
Sprzęgło
tez miałem takie wrażenie zanim wymieniłem
teraz chodzi jak po masełku
aż sie nie chce wierzyć że w starej padace tak ładnie moze chodzić sprzęgło
> Sprzęgło
> sprzęgło
Mogę powiedzieć to samo...SPRZĘGŁO!!! Już to przerabiałem.
A ja dzisiaj odebrałem swojego z warsztatu, również między innymi na sprzęgło z tymi objawami. Sprzęgiełko chodzi fajowo, biegi ładuja się też delikatnie (czyli juz nie muszę używac siły) i ogólnie jest zdecydowanie lepiej ale..... Tak jest jedno ale, to nie pomogło w 100% na powyższe objawy, faktycznie jest o 3 nieba lepiej, ale jak się zapomnę to zgrzytnie (z wstecznego na jedynę). Jednym słowem czekają mnie synchronizatorki (szkoda tylko, ze nie zrobiłem tego wszystkiego naraz sciana.gifsciana.gif.
