1.0 -- luzy zaworowe...
Witam, jak w temacie.... bardzo mi klekocze i mam pytanko: czy mam hydrauliczną kasację luzów czy jakos inaczej to tam jest??bo wiem ze mam do wymiany płytki regulacyjne... pozdro i jeszcze jedno czy z takim luzem na zaworach moge montowac gaz???
nie masz
co do gazunku to ja sie nie znaju
> nie masz
ale płytki mam regulacyjne??
plytki tak
> plytki tak
aha. bo chce gaz zalozyc i nieiwem czy moge tak zalozyc bez regulacji czy najpierw wyregulowac zawory i płytki zmienic..?? gopscie gazownicy mi powiedzieli ze moge zakladac gaz a potem sobie wyregulowac i wymienic płytki.. jak to w koncu jest???
Moim zdaniem to przed gazem doprowadz silnik do sprawnosci tzn zrób te zawory wymień filtr powietrza (bo on jest ważny przy gazie ) sprawdz świece przewody WN i wszystko inne aby potem przy klopotach gazownik ci nie wymyślał ze to trzeba i to trzeba Takie jest moje zdanie Powodzenia
wszsytko mam wymienione, jedynie te płytki i regulacja...ale juz mwoili mi mechanic i nasz pawełek fachura klubowy ze mozna załozyc pzred rwegulacvją wiec po niedzieli zakłądam gazik a potem regulacja i wymiana płytek.... tylko czy to moze wplynąć potem na regulacje gazu czy nie???
> jets chetny ktoś by mi to zrobił????
> a od czego jest ten manualik? do roboty Królu złoty
jakoś nie widzę siebie przy tej robocie.... tzn może bym i sie skusił...ale niemam szczelinomierza... i wprawy...:(... hmmm lepiej zeby to jakis fachura zrobił...tylko gdzie kupić płytki regulacyjne???
> regulacyjne???
szczelinomierz mozna kupic ponizej 10zeta :-)
> regulacyjne???
