Megane 2003 - zacisk hamulcowy tyl
Witam. Sprawa dotyczy renault megane kombi 2003. Mialem zblowowane tylnie lewe kolo (mam 4x hamulce tarczowe) wiec rozebralem zacisk i teraz zaczynaja sie schody. Chce rozruszac zacisk, ale za nic w swiecie nie chce sie on schowac, probowalem dociskac ile sily i nic, robilem dzwignie i tez nic wiec juz nie wiem jak. Wyjsc chce wychodzic, ale juz wejsc nie chce. Zdjalem gume uszczelniajaca i nalalem kropelke plynu hamulcowego, ale dalej to samo. Czym wcisnac tloczek do srodka?? Czy moze odkrecic leciutko odpowietrznik i wtedy wejdzie??
I mam jeszcze jedno pytanie. Czy smarowac czyms prowadnice klockow?? Jak tak to czym? Smar grafitowy czy jak??
Auto o przebiegu 29000.
> pozdrawiam
Zacisk rozruszaj wlewając NAFTĘ między tłoczek a obudowę. Do tego szczypce blacharskie o b. długich ramionach i jazda
> pozdrawiam
Tak jako ciekawostkę napiszę, że korpus zacisku produkowany jest m.in. w Polsce zlosnik.gif w mojej byłej firmie zlosnik.gif
jezeli zacisk realizuje 2 funkcje czyli ham. zasadniczy i ham. "reczny" to tloczysko trzeba dodatkowo wkrecac przez samo wpychanie sie nie schowa ... a to za sprawa mechanizmu ham. "recznego"
Naftą to sobie możesz... A z tego co wiem, to tłoczki z TYŁU trzeba wkręcać a nie wciskać!!!!
W czasie wkręcania tłoczek trzeba delikatnie wciskać.Zwróć uwagę w którą stronę kręcić aby całkowicie nie wyszedł.U mnie w Fiacie lewy tłoczek wkręca się w lewo.Jak jest w Megance nie wiem.Prawy tłoczek wkręca się w przeciwną stronę.
> "recznego"
Tak, realizuje te zadania. Tylko teraz nie wiem w ktora strone wkrecac biglaugh.gif
> no .. w Polonezie
Skoro Scenic ma też taki patent, to i megane zapewne też. co więcej, w Scenic-u potrzebny jest jakiś specjalny klucz...
> "recznego"
No właśnie - to jest odpowiedź.
A ja swego czasu imadło złamałem jak chciałem tłoczek wcisnąć, ehhhh. A wystarczyło wkręcić. shocked.gif
A moze wiesz jeszcze w ktora strone krecic biglaugh.gif ??
> A moze wiesz jeszcze w ktora strone krecic ??
Próbuj w lewo.
> Próbuj w lewo.
zonk 270751858-jezyk.gif Krecilem w lewo to tloczek sie wysuwal, robiac w prawo i dociskajac sie udalo smile.gif Dzieki za porady smile.gifsmile.gif
