zapieczone odpowietrzniki
Czy zna ktoś skuteczny sposób na odkręcenie zapieczonych tylnych odpowietrzników hamulców ? Chciałem wymienić u mechanika płyn- przednie pusciły tylne nie.Swierdził że się urwią.
popukaj w nie młotkiem, bo i tak beda na wymiane, moze sie odbija, a jak obrobi sie łepek pod klucz złap "żabą blacharską" zaciskając kilkakrotnie, zeby ząbki dobrze sie wbiły. jak sie urwie jest szansa uratowania cylinderka ale bys musisz uzyc paru narzędzi ślusarskich.....
jak mechanik nic nie poradził to zmień czym prędzej mechanika.
co do WD-40 według mnie lepiej zastosować typowy środek do odkręcania zapieczonych śrub, bo WD ma za zadanie przede wszystkim smarować. Kiedyś kupiłem środek, chyba "Penetrator" smile.gif, działał dużo lepiej i szybciej niż WD, a jak nie chcesz bawic się w koszty skorzystaj z Coli, efekt murowany.
No, może nie "przede wszystkim" wink.gif To jedna z wielu jego cech:
Quote:
PREPARAT DO USUWANIA WODY
Skład WD-40 zapewnia niezwykle silne właściwości przywierania do metali. W pełni pokrywa powierzchnie, łącznie z mikroskopijnymi zagłębieniami nawet w obecności wilgoci. WD-40 przenika pod warstwę wilgoci tworząc barierę ochronną pomiędzy wodą i metalami. WD-40 jest izolatorem i szybko eliminuje spięcia spowodowane wilgocią.
PENETRATOR
Niezwykłe właściwości przywierania WD-40 do powierzchni powodują, że jest on bardzo skutecznym środkiem penetrującym, który pomaga rozluźnić zapieczone połączenia metali. Pozostałe właściwości WD-40 zapewniają właściwą pracę mechanicznych części metalowych.
ŚRODEK SMARUJĄCY
Niezwykłe właściwości przywierania WD-40 do powierzchni powodują, że czynniki smarujące są dobrze rozprowadzone i silnie przywierającą do poruszających się elementów.
ŚRODEK ANTYKOROZYJNY WD-40
rozprowadza czynniki antykorozyjne na całej powierzchni pokrytego przedmiotu, łącznie z mikroskopijnymi nierównościami. Bariera ochronna WD-40 eliminuje zagrożenie wilgocią i innymi czynnikami korozjotwórczymi. Precyzyjnie wysuszają pokrywaną powierzchnię, eliminując mikroskopijne krople, które są często przyczyną korozji.
ŚRODEK CZYSZCZĄCY
WD-40 dostaje się pod warstwę brudu, tłuszczów, smarów i olejów, czyszcząc spryskaną powierzchnię. Jednocześnie formowana jest bariera antykorozyjna. WD-40 rozpuszcza większość materiałów samoprzylepnych, ułatwiając usuwanie nalepek i innych klejących zabrudzeń.
Według mnie Wd jest do wszystkiego. A jak coś jest do wszystkiego to wiadomo że jest do niczego. Lepiej kupić jakiś penetrator z prawdziwego zdażenia. A jaśli chodzi o smarowanie to też lepiej zaopatrzyć się w jakiś specjalny olej. Nie mam dobrego zdania o WD-40.
> WD-40.
dokładnie, a cytaty ze strony sprzedającej uw specyfik traktuję z przymróżeniem oka.
cylinderek kosztuje 20zl.
warto oszczedzac na Twoim bezpieczenstwie? jak sie nie chca odkrecic to je wymien i juz. to niekosztuje az tak wiele.
wiem, ze z plynem to juz jakis koszt ale to w koncu hamulce!
dokladnie popieram, koszt niewielki a masz pewnosc ze przez najblizszy czas nie bedzie nic cieklo, a te odpowietrzniki to tez musialbys sobie skads nowe zalatwic, wiec raczej lepiej juz komplet kupic 270751858-jezyk.gif
No niby racja.
Tylko jak znam życie nie skonczy sie na wymianie samego cylinderka ale także na wymianie przewodów hamulcowych.
Pozdrowienia
> No niby racja.
> Pozdrowienia
no przewod hamulcowy kupowalem za 12 zl/szt (do astry hb pasuje 60cm - ja niestety mam 80cm :/ i spiralki musialem krecic).
zabrzmi to moze troche drastycznie ale jak nie masz kasy na utrzymanie auta to kup sobie rower!
