Poziom oleju
I znowu o oleju niestety szukalem w archiwum ale nic nie znalazlem. Chodzi mi o to kiedy sie powinno sprawdzac poziom oleju - po dluzszym postoju auta(np po nocy) na zimnym silniku , czy po jezdzie odczekac tak z 5 , 10 minut i sprawdzac ?? Bo juz nie wiem czy bierze mi olej czy nie . Raz sprawdzam jest oleju na polowie , raz sprawdzam i wychodzi mi ze jest go duzo za malo (to znaczy jest ponizej poziomu srodkowego) i sam juz nie wiem dolewac czy nie ?? Przebieg autka to 104000 (ale nie wiem czy autentyczne angryfire.gif ) a olej to Castrol Gtx magnatec 5W40
> autentyczne ) a olej to Castrol Gtx magnatec 5W40
W zasadzie po nocy kiedy cały olej ścieknie do miski olejowej masz najbardziej wiarygodny pomiar. Ale samochód musi stać na równym terenie. Mi przy lekkim skręceniu kół koło krawężnika pokazywał min, a jak ustawiłem samochód normalnie i na środku drogi okazało się że jest 3/4. Możesz też zmierzyć na ciepłym silniku ale niech odstoi jakieś pół godziny
Sprawdzaj jakos 5 minut po zatrzymaniu silnika, na rownym podlozu. I staraj sie sprawdzac zawsze w tych samych warunkach.
sprawdzaj zawsze w ten sam sposób, jeśli po nocy to następnym razem też tak sprawdzaj a jeśli po 5-10min to potem też tak, i zawsze na równym a zwłaszcza w tym samym miejscu co poprzednio sprawdzałeś (chyba, że zawsze to robisz w garażu). Tylko takim sposobem możesz mieć miarodajne wskazania.
pozdr
formalnie rzecz biorąc
auto musi stac na poziomej nawierzchni
na ciepłym silniku, kilkanaście minut po wyłaczeniu silnika
wyciagamy bagnet, wycieramy
wkładamy i znów wyciągamy i wtedy patrzymy na poziom oleju
Bylem przed chwila sprawdzic pozim oleju , auto stoi nie ruszane 1,5 dnia stoi na poziomej nawierzchni i na bagnecie mam rowniutko na polowie , to chyba dobrze ?? a moze jednak za malo niewiem.gif od wymiany oleju przejechalem 4 tys
> Wycinek z instrukcji
> polowie , to chyba dobrze ?? a moze jednak za malo od
i OK
jak ewentualnie spadnie do minimum to wtedy dolej 0.5 litra
> i OK
uff to dobrze smile.gif Thx
