Dziwny wezyk
Czesc
zatankowalem w srode do polowy baku dzisiaj patrze rezerwa sie swieci confused.gif mysle sobie wkoncu jakis strasznie duzych tras nei robilem.. no nic zamykam auto i do domu teraz o godzinie 13 ide znowu do kropka tate odwiezc do pracy uruchamiam i nic nie rusza.. drugi raz nic trzeci raz jest odpalil i wsio gra jedziemy do firmy taty wysiada i mowi ze benzyna smierdzi patrzymy pod autko a tam leje sie benzyna z wezyka cholera wie skad ten wezyk a znajduej sie to przed tylnim prawym kolem nie potrafie dokladnie okreslic miejsca.. ale leje sie z niego.. i nie wiem gdzie go wlozyc i co to moze byc.. (jeden koniec poprostu jest luzem..)moze ktos ma jakies pomysly? pomozcie..
pozdrawiam
> pompa paliwa
wiesz ze to mozliwe bo nawet jak nie odpalalem ale pompa ciagnela to jzu lecialo.. kurde tylko powiedz co teraz.. sick.gif
jedyne wyjscie trza ja wymenic, poczekaj az KJO zje obiad bo calkiem niedawno to robil u siebie to ma aktualne wiadomosci waytogo.gif
> Czesc
> swieci mysle sobie wkoncu jakis strasznie duzych tras nei
> pozdrawiam
Może gdzieś na filtrze paliwa lub jego łączeniach puściło? Dziura na wężykach? Fitr znajduje się pod progiem właśnie tuż przed kołem....
> Może gdzieś na filtrze paliwa puściło? Dziura na wężykach? Fitr
no dokladnie ale to tak jak mowie wezyk sobie leci a z jednej strony w strone przodu auta nie jest nigdzie wsadzony wisi sobie poprostu..
.... hmm.gif....czy aby na pewno benzyna.......u mnie też jest wężyk gumowy z niedołączoną końcówką na dole......ale jest on do tego aby tą dziurką poniżej korka......woda albo troszkę benzyny....jeśli się rozleje podczas tankowania......normalnie sobie wyciekło.....może o to Ci chodzi.... hmm.gif....
> .... ....czy aby na pewno benzyna.......u mnie też jest wężyk gumowy
> wyciekło.....może o to Ci chodzi.... ....
hmm jutro bede na kanale to porobie foty.. to wam pokaze o co dokladnie chodzi bo tak to ja wam tego zbytnio nie wytlumacze.. ale benzyna ucieka na bank frown.gif
jeśli wężyk to pasuje mi to na filtr paliwa.. przerabialiśmy 2 tygodnie temu
możesz samemu wymienić tylko pamiętaj żeby najpierw odłączyć przewody paliwowe które są w obudowie pompy paliwa pod tylną kanapą.. inaczej z dużym prawdopodobieństwem je połamiesz sick.gif
.... ok.gif....zrób foty....będzie wiadomo wtedy o co dokładnie chodzi...... ok.gif.....
> tygodnie temu
chodzi o ten wezyk co sugeruje KJO kurde to pojezdzone.. juz widze jak ja to zrobie.. 3majta sie dzieki za podpowiedzi.. ok.gif
Cieknie ci na 90% z filtra paliwa.. Jako że masz rocznik 95 bezpieczniej będzie wykręcić najpierw stary i na wzór dokupić nowy. Były niestety 3 rodzaje
ja mam taki:
dodatkowo będą ci potrzebne podkładki miedziane odkształcające się.. kosztują grosze, dostaniesz w każdym sklepie z częściami do fiatów, polonezów itp.. Głupie jest to że mają różne średnice wiec też weś je na wzór ...
no i najważniejsze, przed całą zabawą odłącz przewody paliwowe z obudowy pompy (która znajduje się pod kanapą tylną) dokładnie ten co na zdjęciu jest bo inaczej połamiesz gwint i wydatek następny gotowy frown.gif
> ja mam taki:
> następny gotowy
> dzieki! jutro zasuwam na kanal i do roboty
Dokładnie to co chuopaki powiedzieli i pamiętaj o tym filtrze i podkładkach, ja mam np; Filtrona PP905, a KJO ma inny---> cały Fiat smile.gif. Zdaj relacje jak poszło i powodzenia ok.gif
> Fiat . Zdaj relacje jak poszło i powodzenia
co ciekawe tylko w latach 94-95 bo potem już wsadzali jedn rozmiar który jest na wcisk i żadnego podkładkowego badziewia nie potrzebuje zlosnik.gif
> potrzebuje
Dokładnie, facet jak wyszukał mi w katalogu, to zgłupiał zobaczywszy że sa 3 rodzaje. Ale dał wszystkie trzy i po zrobieniu oddałem dwa zbędne. Cały Fiat wink.gif
my dochodziliśmy po kształcie...
jeden jest z gwinetem taki jak mój, drugi jest cały czarny a trzeci nie ma gwinta i przewody są po prostu w niego wpinane...
No ja mam właśnie ten "trzeci" PP905 z Filtrona
> a tak wogóle to w P2 zrezygnowali zdaje się wogóle z tego shitu
To co tam teraz dają?
> właśnie podobno nic
no i gra gitara Kropek zyje
o godzinie 12 wybralem na kanal kropkiem , okzalo sie ze uszczelki dobrze nie trzymaly jakis **** zamiast miedzianych uszczelek wlozyl stalowe i to z silikonem wiec nie zdalo to egzaminu lecialo wlasnie z tych uszczeleczek
pozniej telefon do taty zeby jechal kupic Filtron PP833 tez mam na gwint
wporzadku wszytko gra ale kurde kupil zle podkladki miedziane tzn z jednejstrony pasowaly ale z drugiej nie dalem mu sruby i zla podkladke kupil , zatem wybralem sie na moim super hiper extra tjun bmxie 893goodvibes.gif do sklepu kupilem podkladeczki i spowrotem , zamontowalem, skrecilem, wlaczylem kropasa i smiga zero wycieku, pozniej usunolem wlepe klubowa bo krzywo naklejona byla i na nowa zamontowalem biglaugh.gif
dzieki za uwage smile.gif 3majcie sie
no przecież pisałem ci że z każdej strony jest inna podkładka zlosnik.gifok.gif
> najważniejsze że się udało
no dokladnie KJO pisales a ja kurde tacie nie dalem jednej sruby cool.gif jedna dalem
moze pomozecie jeszcze w jednym??
mala skladka na benzyne coby kropek sobie posmigal ? biglaugh.gifbiglaugh.gif
3majcie sie
> jedna dalem
> dzieki all za pomoc
> 3majcie sie
> co prawda.. troche bylo roboty male sprawozdanko niestety bez fot
> gwint
> tjun bmxie do sklepu kupilem podkladeczki i spowrotem ,
> nowa zamontowalem
> wiec wsio gra i tylko teraz zatankowac pozostalo tylko za co
> dzieki za uwage 3majcie sie
> jedna dalem
> dzieki all za pomoc
> 3majcie sie
> no widzisz, a tak sie martwiles ze na spocik nie dojedziesz
> Dobra robota
