Ciśnienie oleju
W końcu po 3 próbach udało mi się dorwać mechanika w domu (chwała mu za to). No to bierzemy zegarek i w kamał ....
wyniki testu ciśnienia nie są zadowalające. Na biegu jałowym 1,5 bara. Mechanior mówi że 1 bar to katastrofa a powinno być 2. Więc jak to jest ma być 2 czy jeden? bo ktoś kiedyś tutaj mówił że na biegu jałowym ma mieć 1 bar, a mech twierdzi że 2 :/
A pytanko bo zastanawiam się czy nie dobierzemy się do pompy oleju. Więc tak orientacyjnie czy ktoś juz ją robił (tzn. spóścić olej, odkręcić michę, spr pąpę (ewentualnie wyczyscic), złożyć pompe, miche i wlać oil) wiela za to?
za bardzo nie pamiętam jakie ciśnienie powinno byc na jałowym , ale bardziej obstawiam bliżej 1 bara niz dwóch ,
przy 4 tys. obr. za to powinno byc ok. 3.7 bara
Chce wiedzieć dokładnie bo nie mam ochoty iśc znowu w koszta ...
Ostatnio 1800 na wymienę wałków ... więc sam rozumiesz.
Ale dzięki za pomoc
> Ale dzięki za pomoc
musisz dorwać kogoś z Zembowiczem , tam powinno to być podane ,
przy następnym pomiarze zwróc uwagę również na ciśnienie na wyższych obrotach , to też sporo mówi n/t układu smarowania
Zembowicz tak podaje:
Silnik gorący - ok.100'C
Ciśnienie w barach
Obroty jałowe - powyżej 1
Obroty 4000 rpm - powyżej 3,7 (wersja przed fl)
Obroty 4000 rpm - powyżej 4,5 (wersja po FL)
> Ciśnienie w barach
Dzięki za odp, ale i tak ide w koszta i micha w przyszłym tygodniu będzie zdjęta, a to dlatego że gdy jest się przed autem i ukucnie to spod auta słychac wyrażne "trekotanie" (szybkie rosnące z obrotami) a to dochodzi z michy więc i tak trzeba luknąć co z tą pąpą jest.
takie jak to nazwałeś terkotanie - choć to specyficzny dzięk z dołu silnika to zdychające panewki....
swoją drogą to niech ten twój mechanik zaopatrzy się w jakieś fachowe książki żeby więcej takich kitów klientom nie wciskał ok.gif
Panewki mają inny odłgos, nie wiem ja go fachowo nazwać więc napisałem trekotanie.
Ciśnienie oleju masz OK.Jakby były padnięte panewki nie miałbyś takiego ciśnienia.Pompa oleju tez jest dobra.Przecież to najlepiej smarowany element silnika.Uszkodzenia pompy przewaznie pochodzą od np. uderzenia miską o coś twardego.Terkotanie może być spowodowane tulejką sworznia korbowodu.A może wogóle pochodzi z innego miejsca tylko dzwięk się tak niesie.
No tak ale musże znaleźć przyczynę tego że przy 125 tys km obydwa wałki były powycierane prawie kompletnie (1 krzywka była tylko dobra, 5 było zjechanych w 40 % a reszty albo nie było albo były w masakrycznym stanie - mniej niż 40%)
Jeźeli smarowanie oki, to co kanały pozatykane?
odglos zdychajacych panewek, jets taki jakby ziaimnkaki podskakiwaly w garku. Mialem zniszczone panewki tak samo jak wal
